Denis Kil написал :
Расстояние между несущими профилями около 55-60 см.
По технологии Кнауф положено 50 см при поперечном креплении листов и 40 см при продольно креплении листов. У вас 55-60, получается нарушение технологии.
Denis Kil написал :
Каждый несущий профиль (длина его 280 см) прикручен к потолку в двух точках прямыми подвесами
Т.е. расстояние между подвесами 93 см. По технологии от 65 до макс. 90 см, снова нарушение.
Denis Kil написал :
гибсокартон толщина его помоему 7-8мм, короче самый тонкий
Есть мнение, что, не зависимо от типа помещения, использовать стоит гипсокартон на 12,5 мм влагостойкий.
Вот эти недочеты, возможно, и дают вашу проблему. При звуковом давлении плита играет как мембрана и появляются трещины.
