avkie
avkie
27.03.2006 в 06:01:36
шпаклевать на такую толщину - сомнительно, может отвалиться. можно попробовать прикрепить сетку и шпаклевать по ней, но я бы гарантии не дал.
если делать из ГКЛ, потолок опустить где то на 5см от самой низкой точки, собрать каркас на кронштейнах к потолку крепить можно перфоратором дырочку 8мм и дюбель туда, стальной. ну и все. технология известная, не раз описанная. совсем недавно я отвечал в теме http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7367 в подробностях как делать потололок.
можите сходить на http://www.homemasters.ru
27.03.2006 в 15:27:28
Спасибо.
AndrewK
AndrewK
Львов
14.12.2006 в 10:48:48
В ванной размером приблизительно 1,5*1,5м сделан простой одноуровневый потолок из двух одинаковых по размеру листов 12мм "зеленого" влагостойкого ГКЛ. В принципе это уже не первый опыт. Шов леклеен самоклеющей серпянкой и зашпаклеван. Вся поверхность протянута финишным гипсом и финишной акриловой шпаклевкой. Покрашено влагостойкой латексной краской. Спустя 2 месяца пояилась тонкая трещина по шву. Кто виноват и что делать? В принципе ктото из соседей вел активные строительные работы с перфоратором. Может ли быть связано?
14.12.2006 в 11:47:40
Поддерживаю вопрос- т.к. тоже хотелось бы узнать причины. Я подобный потолок недели две назад сделал - пока всё хорошо. А вот год назад делал потолок в комнате и кухне, аналогично- на стыках плит сетка и финишная шпаклевка, покрашено Suprweiss, а сейчас трещины по всем швам, почему? Соседи сверху вроде не буйные- парочка пенсионеров, так чт оничег оне понимаю...
AndrewK
AndrewK
Львов
14.12.2006 в 13:44:52
И вот что странно. На предыдущем ремонте была супер-пупер угловато-сложная конструкция. переходящая с потолка на две стены. И без вопросов. А тут :(...
ous
ous
14.12.2006 в 15:57:30
Предполагаю 3 варианта:
или у Вас потолок зашпатлеван некачественной шпатлевкой (вместо серпянки лучше бумажная лента), либо смонтированная конструкция потолка чуть просела из за некачественного монтажа и образовалась напряженность на стыке гипрока. Отсюда и трещина. Последняя мысль - перепады температуры. Почему то мне кажется что от незначительных вибрации перекрытий (перфоратор где то у соседей) напряжения на качественно сделанном стыке ГКЛ не будет.
Stivi
Stivi
Пенза
04.01.2007 в 19:08:56
AndrewK написал : В ванной размером приблизительно 1,5*1,5м сделан простой одноуровневый потолок из двух одинаковых по размеру листов 12мм "зеленого" влагостойкого ГКЛ. В принципе это уже не первый опыт. Шов леклеен самоклеющей серпянкой и зашпаклеван. Вся поверхность протянута финишным гипсом и финишной акриловой шпаклевкой. Покрашено влагостойкой латексной краской. Спустя 2 месяца пояилась тонкая трещина по шву. Кто виноват и что делать? В принципе ктото из соседей вел активные строительные работы с перфоратором. Может ли быть связано?
Интересно, кто же вас надоумил гипсокартон в ванной использовать. Ведь "влагостойкий" это не панацея от влажности в таком маленьком помещении. Знаю, что вы подумаете - вентилятор, вот и ответ. Вы создаете испытательный полигон для строительных материалов.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.01.2007 в 20:07:51
1 подвижность потолка
2 стены из чего? тоже возможны варианты
3 кнауф рекомендует бумажную ленту, а не стеклосетку стеклосетка трешины не держит
Gennady
Gennady
04.01.2007 в 21:19:50
может быть 10 причин
а вот что кнауф рекомендует - то лучше не читать даже. у кнауфа неплохой только каркас для ГКЛ (приемлемый, хотя финский лучше намного) и заметьте - больше НИЧЕГО хорошего... сплошной мусор для строительства особобюджетного класса...
Mals
Mals
04.01.2007 в 21:44:08
AndrewK написал : и что делать?
Консерваторы (в том числе и я) перед покраской обклеивают такие конструкции стеклохолстом, стеклообоями или же, хотя бы, флизелиновыми обоями под покраску. Приходилось менять обои - под ними трещины, но обои держат.
AndrewK написал : финишной акриловой шпаклевкой
Да, кстати, вообще-то звучит красиво. Правда, в последнее время что-то она не очень получается, по крайней мере, у наших местных Н-ских производителей. Трещины и усадка гарантированы даже при соблюдении всех их требований.
Doca
Doca
04.01.2007 в 21:45:49
Stivi написал : Интересно, кто же вас надоумил гипсокартон в ванной использовать. Ведь "влагостойкий" это не панацея от влажности в таком маленьком помещении. Знаю, что вы подумаете - вентилятор, вот и ответ. Вы создаете испытательный полигон для строительных материалов.
А кто вас надоумил,что гипрок в ванной это полигон для материала.Иногда лучше жевать )))
