#6660616
Хотелось бы узнать, что в этом случае можно использовать вместо гофры и без поднятия унитаза. Вроде бы от обилия вариантов глаза разбегаются, но с подбором оптимального варианта возникли трудности.
P.S. Сегодня купил гофру, но она оказалась крайне некачественной, да и возникли сомнения в надёжности такого крепления.
Stefania, кусок 110 трубы, без раструба
Не можно, но и нужно...
dmitrovski написал:
dmitrovski,
Пять баллов и "Дорожная"...
Выпуск унитаза не 110...
Посему, надобно использовать специальный патрубок. В достатке есть в Леруа, если бюджетно. Если подороже и качественно,
dmitrovski написал:
и нюхай "арАматы ванили"
gayanovv, вот я и думаю, какой патрубок лучше использовать, чтобы подошёл именно к такой разнице между сливом унитаза и трубой, ну и получилось надёжно. Впервые сам монтирую канализацию, опыта нет, поэтому и не могу определиться с выбором.
Mutru4, отрезаннй кусок 110 трубы отлично садится на выпуск унитаза
Правда было пару-тройку унитазов, на которые эксцентрик не налазил
Stefania, эксцентрик для унитаза погуглите.
dmitrovski написал:
dmitrovski, садится, тестю "мастер" так поставил, только "огуречная" вонь выходила ..., пришлось изолентой "герметезировать".
Stefania,
Эксцентрик фоновый под раструб для унитаза, есть с разным смещением.
Mutru4 написал:
dmitrovski написал:
Mutru4, забыли поставить вот это
