AndyMirror
AndyMirror
04.08.2019 в 18:48:54
Manok написал: Топориком получается очень медленно,
Перфоратором с широкой лопаткой.
AH-74 написал: По теме- шпатель- скребок сильно поможет и ускорит,
Вот им то мне дней 10 назад подсобник чуть скальп и не снял. ;)
Manok
Manok
Пушкин
06.08.2019 в 14:00:05
BV написал:
Manok написал: BV, Короткий ворс на вытяжном кожухе не закрывает чашку. Не понятно на что он рассчитан?
Manok, "чашки" есть разной высоты. Это кожух для шлиф диска, достаточно плоского
BV, других вытяжных кожухов доя УШМ Bosch не бывает. Стандартная алмазная чашка имеет высоту 25 мм вместе с алмазными сегментами
06.08.2019 в 14:05:34
Manok написал:
BV написал:
Manok, именно с таким кожухом и бошевской болгаркой ободрали ВСЮ большую однокомнатную квартиру, исключая потолок. Иногда бывают выстрелы пыли, а так все ОК.
Manok
Manok
Пушкин
08.08.2019 в 14:30:29
BV, Ворс кожуха коротковат, не хватает 7 мм для закрытия чашки.
Тарелка опорная пластиковая для УШМ на липучке 125 мм, М14 тоже не помещается по глубине
08.08.2019 в 15:09:16
Manok, попробуйте как есть - пылесос помощнее строительный. Всего-то - откосы...
Manok
Manok
Пушкин
08.08.2019 в 15:56:49
BV, Можно попробовать обмотать кожух малярным скотчем для компенсации короткой щетины.
Manok
Manok
Пушкин
12.08.2019 в 11:50:54
Обмотал кожух малярным скотчем. При работе с пылесосом пыль наружу не проходит.
Shkeddy
Shkeddy
12.08.2019 в 12:04:25
Manok написал:
Shkeddy написал: Можно нагреть строительным феном и убрать скребком.
Shkeddy, Был дешевый строительный китайский фен,но он быстро сгорел. Хорошие стоят дорого. Работа одноразовая.
АПОСТОЛ написал: !#[https://youtu.be/bnw6r68EDY8]
АПОСТОЛ,
Цепью можно задеть стекла.По вашей ссылке рядом на страничке ютюб нашел еще несколько способов. Буду пробовать.
!#[https://youtu.be/AC919wKMtpQ]
!#[https://youtu.be/ckHO_0p3-9Y]
Manok, дорогой не нужен. Я пользуюсь Диолдовским за 1900 р. Постоянно в работе по удалению защитных пленок.
Manok
Manok
Пушкин
12.08.2019 в 23:50:29
Shkeddy, Брал у друга фен на 2000 Вт. Эксперимент оказался неудачным. Снимается только самый верхний слой краски и работа движется очень медленно. Нижние слои никак не реагируют на нагрев.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.08.2019 в 12:57:13
вызывайте вертолет из америки с брюс уиллисом закончили снимать краску с откосов ? или шоу продолжается ? инструменты стоят дороже чем откосы время уже месяц :D
Доширак
Доширак
Балашов
15.08.2019 в 11:13:10
fhntv, Проще было похерачить откосы зубилом и кувалдой, а потом по новой отштукатурить ;)
