Werus
Werus
Саратов
03.08.2019 в 15:47:11
Привет строителям и любителям ремонтных работ.
Сложилась такая ситуация, есть балкон на последнем этаже, который накрыт бетонной плитой. Балкон остеклен, сверху и снизу есть отливы. Проблема заключается в том, что во время дождя по плите начинает течь вода и весь пол балкона залит, хоть плавай. К сожалению, как закреплен отлив (к плите, как нарисунке, к плите снизу или в раму окна, увидеть нет возможности), как я понимаю, вода стекая по торцу плиты, минует отлив и по уклону (наверное) плиты стекает внутрь балкона (я полагаю, что это все такие не промокание плиты насквозь, ибо на плите у окна в примерно 20 см, видно соленые разводы, как текла вода и свисали капли). Пена, которой заделали зазор между рамой и плитой, плотно прилегать не может, да и сама уже в труху, в любом случае, зазоры там будут и со свежей пеной, а значит вода также будет протекать.
Что хочу сделать:
  1. Убрать старую пену (оранжевая)
  2. Промазать плиту герметиком (красный)
  3. Приклеить к нему пластиковый уголок (черный), который будет уходить немного под отлив, тем самым перекрыв возможность воде идти по внешней части плиты и стекать вовнутрь.
  4. Запенить зазор между пластиковым уголком и рамой.
Слева на рисунке, то что есть, справа, что планируется.
Может кто то что то посоветовать и есть ли какие либо недостатки в моей идее?
dizelO
dizelO
03.08.2019 в 17:13:14
Надо вначале поставить правильный диагноз, посмотреть как крепиться козырек, как шов верхний загерметизирован. Фото следов протечки можно?Саи не замечали откуда вода попадает?Плита верхняя пустотка?
Крашер
Крашер
03.08.2019 в 19:04:03
В идеале - если верхняя плита не разрушена... - она "зачищается" от любых штукатурок, шпатлёвок и красок до "чистого" бетона. Обязательно грунтуется грунтом по бетону - раза 3-4. Если у плиты - "отрицательный" уклон... - то-есть, если плита "задрана" вверх - то, для 100%-й гарантии от протечек внутрь - лучше сделать шов-"капельник". Болгаркой, хоть на пару-тройку миллиметров. И, в него - на герметик завести верхний отлив. Если верхняя плита уже имеет разрушения (вымороженный бетон, ржавая арматура, выдавившая этот бетон... то, "лечение" протечек усложняется. И, в идеале - обратиться в управляющую компанию, чтобы выполнили норамльную гидроизоляцию козырька сверху. (Балкон - это те-же метры жилплощади, за которые так-же платится квартплата).
Крашер
Крашер
03.08.2019 в 19:05:30
И, да - отлив - верхний, лучше не к торцу плиты, а под плиту.
newsolutions
newsolutions
03.08.2019 в 19:12:38
ПУ фасадный герметик обычно помогает. Плюс альпинист
Werus
Werus
Саратов
04.08.2019 в 20:45:29
dizelO написал: Надо вначале поставить правильный диагноз, посмотреть как крепиться козырек, как шов верхний загерметизирован. Фото следов протечки можно?Саи не замечали откуда вода попадает?Плита верхняя пустотка?
dizelO, Как крепится, посмотреть возможности нет, никак туда не вылезешь, герметизации там сто процентов никакой нет. Фото чуть позже сделаю. Течет не в моей квартире. Вот как раз точно понять, откуда она течет сложно. С торца плита закрытая, но скорее всего пустотка.
Werus
Werus
Саратов
04.08.2019 в 20:48:20
Крашер написал: В идеале - если верхняя плита не разрушена... - она "зачищается" от любых штукатурок, шпатлёвок и красок до "чистого" бетона. Обязательно грунтуется грунтом по бетону - раза 3-4. Если у плиты - "отрицательный" уклон... - то-есть, если плита "задрана" вверх - то, для 100%-й гарантии от протечек внутрь - лучше сделать шов-"капельник". Болгаркой, хоть на пару-тройку миллиметров. И, в него - на герметик завести верхний отлив. Если верхняя плита уже имеет разрушения (вымороженный бетон, ржавая арматура, выдавившая этот бетон... то, "лечение" протечек усложняется. И, в идеале - обратиться в управляющую компанию, чтобы выполнили норамльную гидроизоляцию козырька сверху. (Балкон - это те-же метры жилплощади, за которые так-же платится квартплата).
Крашер,
Плита голая, разрушений нет, дому 8 лет, капельник делать нет возможности, управляющая наша крышу то не всегда ремонтирует, не то что чей то балкон). Под плиту его не уберешь, он короткий и получается что место крепления будет между рамой и плитой.
Werus
Werus
Саратов
04.08.2019 в 20:51:21
newsolutions написал: ПУ фасадный герметик обычно помогает. Плюс альпинист
newsolutions,
А есть ли смысл фасадный, он же от солнца закрыт будет. Альпинист очень дорого для такой проблемы.
Yustas16
Yustas16
04.08.2019 в 21:14:24
Без фотографий верхнего узла примыкания, можно на кофейной гуще гадать до ишачьей пасхи...
Как можно что-то посоветовать не видя самого узла? Может там козырек раком установлен или плита короткая и козырек на половину загнан. Да и какой там козырек, с вертикальной полкой или тупо прямой лист с капельником? Миллион вариантов!!!
04.08.2019 в 21:40:51
Крашер написал: отлив - верхний, лучше не к торцу плиты, а под плиту.
и приклеить на ПУ герметик
Werus написал: Как крепится, посмотреть возможности нет, никак туда не вылезешь, герметизации там сто процентов никакой нет. Фото чуть позже сделаю.
Надо просто разобрать все старое и сделать нормально новый отлив к плите снизу
newsolutions
newsolutions
04.08.2019 в 22:02:17
Werus написал:
newsolutions,
Werus, Без альпиниста там толком ничего не сделаете. П.с. Обычно сначала делают дефектовку. Потом ищут пути решения. Потом заказывают материалы и комплектующие. Потом делают работу.
