Крашер
Крашер
05.08.2019 в 11:30:46
newsolutions написал: сначала делают дефектовку. Потом ищут пути решения. Потом заказывают материалы и комплектующие.
:) ... На моей памяти был случай - Барышня у нас заказала безрамку. А, демонтаж старого остекления - поручили ...другой бригаде. Так, те орлы - на радостях смахнули (срезали) к едрене фене и парапет. (Как потом заказчица рассказывала, что они упорно навязывали ей пластик от пола до потолка. Уверяя, что уже послезавтра всё будет стоять... А, когда она им сказала, что безрамка УЖЕ заказана - быстренько слиняли. Оставив абсолютно пустой балкон на 5-м этаже.) Поскольку Лумон изготавливается от 5 до 7 недель - балкон БЕЗ ограждения стоял более месяца... (Даже ленточку не натянули). Да и моё недоумение ... - когда я приехал ставить безрамку (высотой 1420) - вполне понятно.
Котофей 28
Котофей 28
06.08.2019 в 09:04:48
Werus написал: Привет строителям и любителям ремонтных работ.
Сложилась такая ситуация, есть балкон на последнем этаже, который накрыт бетонной плитой. Балкон остеклен, сверху и снизу есть отливы. Проблема заключается в том, что во время дождя по плите начинает течь вода и весь пол балкона залит, хоть плавай. К сожалению, как закреплен отлив (к плите, как нарисунке, к плите снизу или в раму окна, увидеть нет возможности), как я понимаю, вода стекая по торцу плиты, минует отлив и по уклону (наверное) плиты стекает внутрь балкона (я полагаю, что это все такие не промокание плиты насквозь, ибо на плите у окна в примерно 20 см, видно соленые разводы, как текла вода и свисали капли). Пена, которой заделали зазор между рамой и плитой, плотно прилегать не может, да и сама уже в труху, в любом случае, зазоры там будут и со свежей пеной, а значит вода также будет протекать.
Что хочу сделать:
  1. Убрать старую пену (оранжевая)
  2. Промазать плиту герметиком (красный)
  3. Приклеить к нему пластиковый уголок (черный), который будет уходить немного под отлив, тем самым перекрыв возможность воде идти по внешней части плиты и стекать вовнутрь.
  4. Запенить зазор между пластиковым уголком и рамой.
Слева на рисунке, то что есть, справа, что планируется.
Может кто то что то посоветовать и есть ли какие либо недостатки в моей идее?
Werus, сделайте фото снаружи и изнутри(несколько)
Werus
Werus
Саратов
06.08.2019 в 20:16:59
Качество не очень, но как есть. Там где желтая полоска, это сфоткал потолок соседа снизу, у меня такая же плита значит, получается не пустотка, ибо тонкая.
Отлив прикручен в раму получается, и скорее всего никак не защищает щель между плитой и рамой, вот и льет.
newsolutions
newsolutions
06.08.2019 в 23:30:45
Фото не того что нужно было фоткать. Нужно смотреть узел примыкания козырька к верхнему перекрытию. И/или к раме. Ах да не видно же снизу. Вот незадача. Что же делать? Селфи палку может применить как вариант. Или зеркало какое.
Werus
Werus
Саратов
07.08.2019 в 20:26:14
Конечно с низу не видно, но видно то, что козырек прикручен к раме, я больше чем уверен, козырек крутили до установки рамы, а значит он к плите никак не примыкает. Селфи палки нет, с зеркалом тоже проблема. Если исходить из того, что козырек (отлив) прикручен к раме, какие пути решения, при условии не демонтажа отлива с того положения, в котором он находится?
07.08.2019 в 21:01:34
Werus написал: при условии не демонтажа отлива с того положения, в котором он находится?
это черти что, а не отлив...
И придется его обязательно открутить от рамы. А что делать, уже ранее было сказано
BV написал:
Крашер написал: отлив - верхний, лучше не к торцу плиты, а под плиту.
и приклеить на ПУ герметик
Werus написал: Как крепится, посмотреть возможности нет, никак туда не вылезешь, герметизации там сто процентов никакой нет. Фото чуть позже сделаю.
Надо просто разобрать все старое и сделать нормально новый отлив к плите снизу
Примерно так
  • приклеивается/герметизируется к плите перкрытия ПУ герметиком Или такой отлив
Yustas16
Yustas16
07.08.2019 в 21:02:53
В любом случае вылазить наружу и делать герметизацию узла примыкания рама-козырёк-плита. Чудес в мире не бывает. ВНИМАНИЕ!!! Данный вид работ опасен для обывателя и требует привлечения квалифицированных специалистов!!! Техника безопасности превыше всего!!!
Крашер
Крашер
10.08.2019 в 00:20:57
BV написал: еще нужен ПУ герметик
Не обязательно. Силикон - обычный, сантехнический... - герметик на века. А, всего-лишь требуется демонтировать имеющееся остекление. И, подготовив верхнюю плиту - установить верхний отлив ПРАВИЛЬНО.
  1. Зачищенную верхнюю плиту загрунтовать. Высушить. На ЛЮБОЙ герметик силиконовый, фасадный, кровельный или п.п.п.полиуретановый.... это - требует сухой погоды и минимум пару дней. (плохие воспоминания у меня связаны с полиуретановыми клеями и герметиками. Жары - боятся, мороза - боятся, ультрафиолет - категорически не переваривают... , адгезия - ниже плинтуса.). То-есть, при нанесении - липнут ко всему. Особенно - упаси боже руки испачкать. Хрен отмоешь без пемзы. Но вот на морозе - как та жевачка - отлипает сразу и безоговорочно. Как и на жаре - размягчается и ... отлипает.
  2. Зачищенную верхнюю плиту - загрунтовать грунтом для ... бассейнов. Клей для отлива использовать - как ни странно - полиуретановый - да-да, тот самый "клей-пену" в баллоне. И, отлив в идеале - к плите на заклёпки. Чем плотнее прилегание отлива к плите - тем лучше. После этого - восстановить остекление.
10.08.2019 в 02:06:20
Крашер написал: Силикон - обычный, сантехнический... - герметик на века.
Ага, верил - бы, если бы не знал :)
Arkann
Arkann
10.08.2019 в 12:34:09
на любой плите около торца должен быть паз сделан, если паза нет проблема с затеканием будет возвращаться всегда тк вода будет замерзать и рвать герметик любой. По уму: все снимать, делать у торца плиты(около 10мм глубиной и 10мм шириной) паз в бетоне , а после паза уже крепить с герметиком отлив к плите. Это единственная 100 процентная система от затекания в этой ситуации. можно конечно два отлива поставить, но опять же воду будет держать только герметик, а он не вечный при постоянной борьбе с плюсом и минусом.
