15.08.2019 в 17:33:32
newsolutions, Такую, или аналогичную, грунтовку используете? https://www.gtsz.ru/products/germetiki_stroitel/fasadnyegermetiki/gruntovkataektor200
А силановые/силоксановые полимерные герметики, типа этого ? https://www.gtsz.ru/products/germetiki_stroitel/fasadnyegermetiki/sp523odnokomponentnyigermetiknaosnovegibridpolimerov
newsolutions
newsolutions
15.08.2019 в 17:58:54
Специальную грунтовку не используем. Силановые/силоксановые не пробовал.
Werus
Werus
Саратов
15.08.2019 в 20:53:57
Крашер написал: И, угадайте с трёх раз, почему, там где ставят нормальные монтажники и за нормальные деньги - ТАКИХ проблем практически не бывает? Да потому, что ещё веке в 18... кто-то(приписывают Ротшильду) - сказал, что он не настолько богат, чтобы покупать дешёвку.
Это, скажем - я - могу сэкономить на вызове электрика - и сам проштробить стены, уложить проводку, развести и подключить розетки-выключатели. Или, сам - могу поставить себе окна-двери. Застеклить балкон. Приварить кронштейн или, обложить ванную плиткой. Заменить вентиль в стояке или кран на кухне. Поскольку - работал с этим, ЗНАЮ. А, несведущий человек - видевший ремонт "со стороны" да по интернету - накосячит больше чем сделает. Ибо, считает, что ... "Тут нафиг не нужен опыт и квалификация". Тут - "любая кухарка сможет управлять государством". БЛИННН... Что тут сложного? Намазать погуще, подпихнуть побольше. Закрасить покрасивше. Эт, любая бибизьяна сбацает. Увы, нормально сделать - это даже не аппендицит по телефону вырезать.
Крашер,
Все что вы перечислили, я как раз умею, поэтому и вопрос не стоит, а с такой работой по окнам через одно место, сталкиваюсь впервый раз, поэтому и тема появилась. С большинством постов я полностью согласен, если делать все правильно, то нужно дойти чуть ли до разбора, но для меня это не вариант.
BV написал:
Крашер написал: Блин, герметик - на старую грязь... Так и будет плита мокнуть через эту грязь по-над герметиком.
Естественно чистить. Способы есть.... Но кроме этого еще могут быть нюансы, которые знают специалисты, а автор - нет.
newsolutions написал: Когда делаете изнутри вы не видите результата. Снаружи все видно.
В данном конкретном случае зазор прекрасно видно и изнутри и доступ к зазору что изунутри что снаружи практически одинаковый. И что мешает заполнить пространство между козырьком плитой герметиком изнутри? Можно просто ответить на этот технический вопрос без слов вокруг и около.... ?
PS Тем не менее делать автору самому я бы не советовал по причине отсутствия опыта. И в том числе потому, что без извлечения нагелей нормально не сделать. А выкрутив их - можно и раму уронить. Кроме того - вопросы со снятием створок, регулировкой и тд и тп.... Не все так просто....
BV, Снять и отрегулировать тоже не проблема, больше вес пакетов волнует.
Про скупой платит дважды я прекрасно знаю, я не собирался заходить на столько в технические тонкости, да, возможно полумера, но если бы хотел переделывать основательно, то точно бы поснимал остекление. Далеко не всегда есть возможность сделать все по госту и это не значит что на тяп ляп, тем более для себя.
С одной стороны, снаружи оно удобнее, но сдругой, изнутри, ты также видишь эту щель и спокойно промазываешь герметиком.
newsolutions
newsolutions
15.08.2019 в 21:40:12
Для справки вес стеклопакета можно прикинуть по формуле. ширина в метрах высоту в метрах на сумму толщин стекол в мм на 2,5. Т.е допустим однокамерный стеклопакет по ходовой формуле 4-16-4 размером допустим 1 м на 1,6 м. Получится 11,682,5= 35 кг. 5% плюс на рамку и герметики можно добавить. Если вооружитья нормальным стеклодомкратом (т.е. специальной присоской). В одно лицо снять поставить пакет 30-40 кг не проблема. Если конечно нет ограничений, типа не удобно, не сподручно и т.п.
Yustas16
Yustas16
16.08.2019 в 09:08:15
Вес метра квадратного 4-×-4 примерно 20кг.
Werus
Werus
Саратов
19.08.2019 в 19:51:48
Размер примерно такой, но вот камеры две) и самое веселое, присосок нет, да и удобство там относительное.
