15.08.2019 в 14:39:01
Крашер написал: Блин, герметик - на старую грязь... Так и будет плита мокнуть через эту грязь по-над герметиком.
Естественно чистить. Способы есть.... Но кроме этого еще могут быть нюансы, которые знают специалисты, а автор - нет.
newsolutions написал: Когда делаете изнутри вы не видите результата. Снаружи все видно.
В данном конкретном случае зазор прекрасно видно и изнутри и доступ к зазору что изунутри что снаружи практически одинаковый. И что мешает заполнить пространство между козырьком плитой герметиком изнутри? Можно просто ответить на этот технический вопрос без слов вокруг и около.... ?
PS Тем не менее делать автору самому я бы не советовал по причине отсутствия опыта. И в том числе потому, что без извлечения нагелей нормально не сделать. А выкрутив их - можно и раму уронить. Кроме того - вопросы со снятием створок, регулировкой и тд и тп.... Не все так просто....
newsolutions
newsolutions
15.08.2019 в 14:51:58
BV, Вы мазали когда то козырьки что бы рассуждать видно или не видно качество работы изнутри? П.с. Люди сделают потом отделку лоджии. А потом вдруг пятно начнет расползаться по потолку. Оконщики плохие само собой. Плохо сделали. Так где у нас тут местный потреб надзор. Ага... Сколько можно отжать с них? У меня ж тут был элитный ремонт. Андалузкий мрамор вот от воды испортился. Вы уж с них пополной. С буржуев этих. Жируют на простых гражданах. То что заказчик ныл при заказе. Да-а-йте скидк-уу--уу. Доро-о-о-го. Это естественно в расчет не береться уже. Хоть и дешево но сделайте что б как положено было. Иначе....
newsolutions
newsolutions
15.08.2019 в 15:00:12
Я говорою о профессиональной работе. Т.е оказании услуг за деньги. С отвествнностью согласно законодательтсва. Для СЕБЯ можете делать как угодно. Сами с себя требовать не будете же ничего. Как позиционируется данный ресурс я не знаю. Если как DIY формат. Т.е для самоделкиных. Тогда промазать изнутри с табуретки вариант подойдет.
newsolutions
newsolutions
15.08.2019 в 15:03:04
И очень правильно замечено. Что бы без лишний вырезов установить новый козерек. Нужно срезать крепеж по верху рамы. Иначе он будет мешать. В зависимости от ситуации раму может придеться временно как то фиксировать. И делать это надо на раме без створок и стеклопакетов. Потом будем делать новый крепеж сквозь раму. Придется пробить только что установленный козырек. Как пройдут отверстия для крепежа сквозь козырек? Не создадут ли новых возможных мест для протечек. Как это можно увидеть изнутри. По хорошему надо крепеж верха рамы надо делать не через козырек. А выносить на пластинах вглубь дома. В итоге такая простая манипуляция "ни о чем" раз два расплюнуть. Как герметизация козырька. Превращается в серьезную работу, требующую квалификации.
15.08.2019 в 15:13:33
newsolutions, Я ни капли не против Вашего подхода к работе. Более того - за обеими руками.
newsolutions написал: Тогда промазать изнутри с табуретки вариант подойдет.
Слово "промазать" попахивает чем-то не хорошим. Я писал про "нанести герметик в зазор (видно на фото - высота 2-3см, глубина = толщине рамы + выступ козырька вовнутрь пусть 5см, и почти так же этот зазор будет выглядеть снаружи) пистолетом и прижать-раздавить этот герметик козырьком.
Да, я не монтажник окон, но не понимаю, зачем именно для этой операции висеть на веревке снаружи? по какой причине при нанесении герметика невозможно убедиться изнутри, что он нанесен без разрывов, в достаточном количестве, и достаточно по глубине стыка над рамой? По какой причине невозможно понять, что стык заполнен полностью, если герметик выдавился и снаружи и изнутри?
ПС Технический вопрос без рассуждений о смысле жизни :)
newsolutions
newsolutions
15.08.2019 в 15:16:47
Крашер написал: И, угадайте с трёх раз, почему, там где ставят нормальные монтажники и за нормальные деньги - ТАКИХ проблем практически не бывает? Да потому, что ещё веке в 18... кто-то(приписывают Ротшильду) - сказал, что он не настолько богат, чтобы покупать дешёвку.
Это, скажем - я - могу сэкономить на вызове электрика - и сам проштробить стены, уложить проводку, развести и подключить розетки-выключатели. Или, сам - могу поставить себе окна-двери. Застеклить балкон. Приварить кронштейн или, обложить ванную плиткой. Заменить вентиль в стояке или кран на кухне. Поскольку - работал с этим, ЗНАЮ. А, несведущий человек - видевший ремонт "со стороны" да по интернету - накосячит больше чем сделает. Ибо, считает, что ... "Тут нафиг не нужен опыт и квалификация". Тут - "любая кухарка сможет управлять государством". БЛИННН... Что тут сложного? Намазать погуще, подпихнуть побольше. Закрасить покрасивше. Эт, любая бибизьяна сбацает. Увы, нормально сделать - это даже не аппендицит по телефону вырезать.
Крашер, У меня в районе скоро будут выборы местных депутатов. Накидали брошюр про кандидатов. Среди них. -Директор местной школы -Коммерческий директор какого то ООО местного масштаба -Акушерка местной больницы -Местная женщина почтальон. Инетересно мне. Как допустим акушерка или почтальон смогут работать депутатом. Коммерческий директор еще куда ни шло. Но все равно. Госуправление и коммерческая организация ИМХО совсем разные подходы. В итоге остается более менее реальный человек на эту должность это директорм местной школы.
newsolutions
newsolutions
15.08.2019 в 15:20:55
BV, Можно изнутри. Но посмотреть на результат снаружи. ( С помощью той же селфи палки или рукой снять на телефон допустим).
А как она выполнена покажет ближайший сильный дождь. Как его могут быть последствия выше описал. П.с. Я лично не вижу какого то упрощения работ существенно если мазать изнутри. Если работа делается специалистами. Они быстро без шума и пыли сделают надежную обмазку снаружи. Повторюсь. Для надежного результата нужно видет шов. И мокрой кисточкой герметик размазывают по месту. Подмазывая всякие возможные места для протекания воды. Занимает данная операция может 20 минут.
newsolutions
newsolutions
15.08.2019 в 15:27:21
В Петербурге люди заказывают альпинистов. После монтажных фирм. Что бы как положено загерметизировали козырек. И у меня заказывали в том числе. Стоит такая услуга 7000р. У меня лично. 5000 альпинисту.2000 р фирме.( за тот же договор и гарантии). Т.е за 20 минут работы. Альпинист получит 5000р. (Время на завешивание и снятие веревок если не считать).
newsolutions
newsolutions
15.08.2019 в 15:31:57
Когда начинается нытье. Это дорого-о-о. У меня знакомый, брат, сват. Сам все сделает. Так и ради бога. Только как правило обещания все сделать знакомый, сват, брат. Дает после пивка или водочки. А потом в понедельник ему уж на работу надо. И некогда ему делать. И инструментов нет оказывается. И какой герметик покупать не знает... момент.. гермент... может какой то. Или как там в рекламе то...
15.08.2019 в 15:53:57
newsolutions написал: Но посмотреть на результат снаружи. ( С помощью той же селфи палки или рукой снять на телефон допустим).
Об очевидном - не писал.
newsolutions написал: надежную обмазку снаружи.
я считаю надежным обязательное заполнение герметиком - по сути приклеивание козырька к плите по всей толщине над рамой, плюс дополнительно внутренний край, где козырек присверливается к плите.
newsolutions написал: . И мокрой кисточкой герметик размазывают по месту.
Кстати о каком именно герметике речь?
newsolutions
newsolutions
15.08.2019 в 16:35:41
BV, https://www.gtsz.ru/products/germetiki_stroitel/fasadnyegermetiki/dymonicnt Конкретно этот использовали. Но случается и аналоги других производителей.
