newsolutions
newsolutions
13.08.2019 в 16:39:39
BV написал:
newsolutions написал: BV, Изнутри ничего не видно. Что вы там будете мазать. Плита можеть быть кривая. Обгрызаная и тп.
Реальные фото автора темы посмотрите... :) Вместо теоретических рассуждений ...
Если герметик в зазоре между козырьком и плитой (схемы были выше) - то его вполне реально нанести мзнутри и потом прижать козырек через этот герметик к плите снизу - клинья и тд. Выше все написано...
BV, Козырек надо прижать к плите. Потом снаружи заделать шов перекрытия и козырька. Как это будет делать ТС мне глубоко по...фиг. Пусть мажет изнутри. Уже предлагал го*ном. Что дешево. Мне тут чего то доказывать в пятисотый раз не особо охота.
13.08.2019 в 16:48:07
newsolutions написал: П.с. Альпинист по хорошему если. Есть монтажники которые делают эту работу встав на парапет. Но это экстремальная достаточно работа. Далеко не все готовы вылезать на парапет балкона, что бы заделать снаружи козырек.Да это и не правильно по сути дела. Заставлять людей вылезать наружу. Особенно не подготовленных. Любое неосторожное движение и будут проблемы.
С этим полностью согласен, кроме обязательности снаружи заделывать козырек - можно, но не обязательно.
Но для альпа - там очень мало работы, а вызов отдельного альпа - не дешев. Хороший вариант подготовленные монтажники со страховкой. Обученные ей пользоваться. Корочка промальпа в идеале. Такие тоже бывают.
13.08.2019 в 16:49:52
newsolutions написал: Козырек надо прижать к плите. Потом снаружи заделать шов перекрытия и козырька.
Наоборот - нанести герметик в зазор и потом прижать к плите - все реально сделать изнутри. Снаружи разве что выдавленные сопли подтереть.
Werus
Werus
Саратов
13.08.2019 в 21:08:57
BV написал:
Герметик в зазор между козырьком и плитой (схемы были выше) - его вполне реально нанести изнутри и потом прижать козырек через этот герметик к плите снизу - клинья и тд. Выше все написано... как
BV, Я так и хочу сделать, но козырек очень короткий во внутрь, поэтому с ним не вариант, открутить его тоже не получается, у меня голова на счет безопасности на месте.
За сколько конкретно это остекление было понятие не имею, но видя как через одно место все сделано, качество фурнитуры и удешевляющие решения, хорошо если 20 за это взяли, тот кто ставил врятли и столько бы отдал, не говоря уже о том что по знакомству можно и скидку сделать.
Yustas16
Yustas16
13.08.2019 в 22:01:06
newsolutions, а зачем вылазить??? Для чего я написал, что нужно козырёк опустить на раму? Изнутри и мазать!! Никаких экстремальных вылезаний наружу.
Крашер
Крашер
14.08.2019 в 23:45:20
BV написал: Герметик в зазор между козырьком и плитой (схемы были выше) - его вполне реально нанести изнутри и потом прижать козырек через этот герметик к плите снизу - клинья и тд.
:nо: Блин, герметик - на старую грязь... Так и будет плита мокнуть через эту грязь по-над герметиком. Эффект от такой "гидроизоляции" продержится - хорошо если год. А то и вовсе не будет эффекта, одни сплошные "фефекты". А, виноваты будут все. И, СОВЕТЧИКИ, и исполнители. ;) Если топикстартер настолько упёртый... :killyourselfbywall: - пусть вспомнит старинное изречение, что скупой - платит ДВАЖДЫ.
Крашер
Крашер
14.08.2019 в 23:50:17
И, угадайте с трёх раз, почему, там где ставят нормальные монтажники и за нормальные деньги - ТАКИХ проблем практически не бывает? Да потому, что ещё веке в 18... кто-то(приписывают Ротшильду) - сказал, что он не настолько богат, чтобы покупать дешёвку.
Это, скажем - я - могу сэкономить на вызове электрика - и сам проштробить стены, уложить проводку, развести и подключить розетки-выключатели. Или, сам - могу поставить себе окна-двери. Застеклить балкон. Приварить кронштейн или, обложить ванную плиткой. Заменить вентиль в стояке или кран на кухне. Поскольку - работал с этим, ЗНАЮ. А, несведущий человек - видевший ремонт "со стороны" да по интернету - накосячит больше чем сделает. Ибо, считает, что ... "Тут нафиг не нужен опыт и квалификация". Тут - "любая кухарка сможет управлять государством". БЛИННН... Что тут сложного? Намазать погуще, подпихнуть побольше. Закрасить покрасивше. Эт, любая бибизьяна сбацает. Увы, нормально сделать - это даже не аппендицит по телефону вырезать.
Yustas16
Yustas16
15.08.2019 в 12:28:26
Крашер, а щеточкой, кисточкой, да хоть перчаткой протереть не?)))
newsolutions
newsolutions
15.08.2019 в 13:45:25
Когда делаете изнутри вы не видите результата. Снаружи все видно. Последние года 3 мажем только снаружи. По 2-3 раза приезжать на домазки после очередного дождя нет желания. Вода дырочку всегда найдет. Плюс давление ветра, продавят воду в малейшие неплотности. Как кому делать каждый конечно решает сам. У меня лично ресурсов на переделки лишних нет. А на авось прокатит. Не имею возможности работать. На конкурентном рынке. Рискую остатья просто без работы.
newsolutions
newsolutions
15.08.2019 в 13:51:47
Не много офф топа. Моя фирма. ДЕлает работу по официальному договору. Потому отношения меня с заказчиком регулируются законом о защите прав потребитлей. За не качественную работу меня могу оштрафовать в размере до 2 ух кратной стоимости работ по договору. (В основном при не желании переделывать проблемную работу.) Как то так. Люди работающие по понятиям. Типа диких отколовшихся от фирм монтажников. Никакой отвственности за свои действия и слова не перед кем не несут. Конечно могут делать как им кажеться быстрее и проще. В случае проблем. Просто сольются. Как спрос с них.
Yustas16
Yustas16
15.08.2019 в 14:16:28
Манагер распоясался))))
