Werus
Werus
Саратов
10.08.2019 в 21:53:47
Демонтаж стеклопакетов не вариант, бывшие хозяева делали все самое дешевое, там махины метр на два двухкамерные, пока поставишь назад, все пораздолбаешь. Демонтировать окна тем более). Паз там делать негде (рама впритык к краю плиты, только снимать окна, но тогда получается нужно смещать рамы вовнутрь балкона (если я правильно понял), а тогда будут стоять с наклоном.
Вся эта махина держится на трех саморезах (вверху), мне кажется тут явная дурная экономия, там минимум 4 надо.
Плита, наклонена в (верхняя) в сторону улицы, по крайней мере если судить по конусу от запененного шва между боковым окном и верхней плитой (хотя это и не показатель.
Альпиниста нанимать не вариант, а сам вывалюсь, все советы, сделать как положено, физически не получится выполнить. Когда кто то делает через одно место, потом переделывать куча проблем. ПСУЛ не нашел, закрыть накладной снаружи точно не смогу, плюс где такую взять.
Крашер
Крашер
10.08.2019 в 22:22:43
Werus, остаётся только один вариант... Без "удалённых консультаций" и бестолковой отсебятины - обратиться к СПЕЦИАЛИСТУ. Иначе - или чей-то летальный исход, или ... переделки после самодеятельности могут встать сложнее и дороже.
10.08.2019 в 23:19:56
Arkann написал: Это единственная 100 процентная система от затекания в этой ситуации. можно конечно два отлива поставить,
можно вместо паза к низу плиты приклеить и прикрутить уголок - капельник 10х10.
Werus написал: Демонтаж стеклопакетов не вариант, бывшие хозяева делали все самое дешевое, там махины метр на два двухкамерные, пока поставишь назад, все пораздолбаешь
без демонтажа стеклопакетов засунуть новый отлив - поможет не на долго. Стеклопакеты - вдвоем присосками
Werus написал: Вся эта махина держится на трех саморезах (вверху), мне кажется тут явная дурная экономия, там минимум 4 надо.
тем более - не так уж сложно демонтировать раму и сделать по уму с помощью правильных спецов
Werus написал: Альпиниста нанимать не вариант,
и не нужен. Нужны монтажники - перемонтируют вам все это дело за полдня
Yustas16
Yustas16
11.08.2019 в 03:19:37
Только частичный перемонтаж поможет. Снять стеклопакеты, створки, выкрутить нагеля верхние, переставить козырёк с нанесением на него герметика и всё сделать в обратном порядке с добавлением крепежей (не менее 2 нагелей на каждый проём).
dizelO
dizelO
11.08.2019 в 11:09:41
козырек можно и сейчас подсунуть, щель видна. на него нанести герметик, расклинить между рамой и плитой. что по факту выйдет неизвестно. Как Вам подсказать, непонятно, всё не вариант, альпинист не вариант, перемонтаж не вариант. Ну так поставьте тазики, раз денег жалко на нормальное решение проблемы.
11.08.2019 в 19:02:59
dizelO написал: Как Вам подсказать, непонятно, всё не вариант, альпинист не вариант, перемонтаж не вариант. Ну так поставьте тазики, раз денег жалко на нормальное решение проблемы.
:applause: такое же мнение
Werus
Werus
Саратов
11.08.2019 в 19:29:17
Отдавать половину стоимости окна за решение проблемы, да, это не вариант. Объяснять смысла нет, есть вариант как обойтись проще, весной посмотрю сработает или нет, тем не менее, всем спасибо за советы.
Yustas16
Yustas16
11.08.2019 в 21:09:42
3-5 тысяч и это много??? И правда, тазики дешевле
newsolutions
newsolutions
11.08.2019 в 23:50:13
Yustas16 написал: 3-5 тысяч и это много??? И правда, тазики дешевле
Yustas16, Да, люди хотят на халяву что б все было. Да еще с гарантией. И обзательно с договором. Нужно изготовить новый козырек. Демонтировать большие пакеты (как их там запакетили хрен его знает, может после первого удара о штапик трещина пойдет,). Запихнуть и загерметизировать козырек. Добавить крепеж на раму. Запакетить обратно пакеты. Это работа для двух человек. По 3,5 рубля в на человека более менее. Плюс дорога. Плюс материалы. Итого 10 000р это по минимуму. За бесплатно ТС может сам все это проделать. Какие проблемы.
newsolutions
newsolutions
11.08.2019 в 23:56:09
Werus написал: Отдавать половину стоимости окна за решение проблемы, да, это не вариант. Объяснять смысла нет, есть вариант как обойтись проще, весной посмотрю сработает или нет, тем не менее, всем спасибо за советы.
Werus, Го*ном можно замазать. Дешево и сердито.
Yustas16
Yustas16
12.08.2019 в 07:36:50
newsolutions, не всё так сложно. Достаточно распакетить ст/п, снять створки, выкрутить нагеля из плиты, но не выкручивая из рамы. Не снимая козырёк, опустить его на раму, нанести герметик поверх козырька погуще, можно скелетным пистолетом, можно шпателем, смотря в чём герметик, в ведрах или в картриджах. Прижать козырёк к плите и закрутить нагеля обратно. Попутно добавить нагелей еще. Если где-то пошло волной полотно козырька можно расклинить клиньями о раму. Дополнительно пройтись герметиком внутри стык козырёк-плита. Запенить монтажный шов. Запакетить ст/п, навесить створки.
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ ВИД РАБОТ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬ СПЕЦИАЛИСТ!!! ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ ОПАСНЫ ДЛЯ НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ!!!
Еще полезет сам, поэтому предупреждаю.
