Prof83
Prof83
09.08.2019 в 10:06:30
dokar написал: Vadim 161, Автоматы точно российского производства , а УЗО ТХ легра ещё не начала у нас клепать ?
dokar, Один автомат двухполюсник производства Польша, а остальные Россия.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.08.2019 в 10:12:37
dokar написал: а УЗО ТХ легра ещё не начала у нас клепать ?
Пока нет
Грубый, но справедливый
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.08.2019 в 10:38:35
ADM05 написал:
elalex написал: Дифы не позволяют создать токовую селективность, поэтому в схемах их быть не должно.
А для чего тогда производят дифавтоматы, если в схемах их быть не должно?
ADM05, это такая же ситуация, как с плавкими предохранителями, распределительными коробками и многими другими никому не нужными вещами. Их в схемах быть не должно, но почему-то производят. Миллиардами штук. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.08.2019 в 10:41:26
elalex, готовое патентованное решение для контроля заземления на сопротивление, разрыв, кражу материала. http://www.cirprotec.com/Monitoring/Grounding-system-monitor/Grounding-system-monitors/G-CHECK/G-CHECK
megrad
megrad
09.08.2019 в 10:55:40
elalex написал: Среди мужиков грубость и хамство ускоряют понимание. Не буду возражать, если меня забанят ещё. Только моё участие повышает рейтинги форумов. Ваше повышает? Ваши сообщения чем-то существенно отличаются от соседних? Кроме пережевывания жвачки из правил, Вы что-то новое сказать можете? Форум заметит Ваше отсутствие?
Су... Всё таки мания величия. На ... на ... кричали пьяные пионеры. Ваше отлучение даже отметят хорошей поляной.
tyuk написал: Не кормите украинского тролля.
ПОДДЕРЖИВАЮ. Жаль кнопки нет игнорировать.
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.08.2019 в 11:32:15
Prof83, оно всё одинаковое... Вот ещё польский Легран.
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2019 в 14:29:45
megrad написал: Жаль кнопки нет игнорировать.
Поддержу, но и красненький цвет тоже неплохо...
dokar
dokar
Мадонатор
09.08.2019 в 15:07:55
Не а, это вы тут !#[https://youtu.be/OlN2Fouv6dY]
Да, ни фига.
megrad
megrad
09.08.2019 в 15:45:59
MaSeVi, я оправил заявку, но видимо подымают рейтинг. :confused:
7x7
7x7
12.08.2019 в 09:14:16
strider1978 написал:
Prof83 написал: Дом 16 этажка панельная,77 года постройки.
Prof83 написал: Только заехали
Затягивайте ввод в квартиру, ставьте щиток, подключайте свой алюминий к дифавтоматам. Со временем покомнатно переделаете на медь.
strider1978, ИМЕННО ! Въехал в 9ти этажку. Везде алюминий, до счетчика 2 автомата по 32 на фазу и ноль. Счетчик на 5-50 А. Ввел в квартиру 4 квадрата меди (фаза, ноль заземление ) после счетчика. Теперь по квартире "развожу" медью. Ибо алюминий годится только как веревка, так привязать, чтоб не упало :)
tyuk
tyuk
12.08.2019 в 10:11:10
7x7, 4мм2 под автомат 32А? Отважно. Ну наверно хоть кабель по ГОСТ?
