smmaks
smmaks
05.08.2019 в 01:26:39
Всем привет. Прошу совета. Есть унитаз IDO по-моему TREVI. Начал подтекать по стыку между бачком и унитазом, причем только во время смыва. Разобрал, подтянул гайки, вроде перестало, но не на долго, сейчас опять капает. Может кто сталкивался с таким? В какую сторону смотреть и если уж совсем разбирать, то какими запчастями запасаться? Спасибо.
05.08.2019 в 12:54:58
smmaks написал: между бачком и унитазом,
прокладкой в это место
SergAS
SergAS
Дубна
30.12.2019 в 15:04:38
У меня такая же неисправность. Заменяю прокладку. Она в виде четырехугольника и с пазами по всей длине сверху и снизу. И с ушками в месте прохода крепежных болтов. Опасаюсь, может сдвинуться прокладка при установке бачка. Не надо ли ее прихватить герметиком или каким-нибудь клеем? Может, эти пазы как раз для клея?
Грэй
Грэй
30.12.2019 в 15:11:33
SergAS, Лучше насухую. герметиком можно, клеем - нет, нелоьзя. И даже герметик надо пробовать , не растворитли он прокладку. Поэтому лучще насухую.
