Aleksandr De
Aleksandr De
06.08.2019 в 12:08:51
Приветствую. Просьба помочь советом. Сняли старую стяжку 10-15 см. Чешка 18,9 м2 = за 3 часа, вышло 63 мешка.
Теперь нужно сделать "стяжку" 8-11 см.
Варианты под ламинат
  • Выравниваем песком + Вата 20-50 мм + ОСБ 12 мм в 2 слоя
  • Выравниваем песком + Вата 20-50 мм + Кнауф суперпол 12 мм
  • Выравниваем песком + Вата 20-50 мм + Наливайка 30 мм.
  • Выравниваем песком + Пенополистирол 50 мм + ОСБ/Кнауф суперпол 12 мм
  • Выравниваем песком + Пенополистирол 50 мм + Наливайка 30 мм
Звукоизоляцию хотелось бы вернуть на прежний уровень как минимум.
По Вате тут в соседней теме страшат, стекло пылью хотя как она ролезет верхнее покрытие, подложку и ламинат хз.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.08.2019 в 12:53:45
Aleksandr De, не один из вариантов нерабочий. Кнауф суперпол 12мм не существует, наливайки 30мм- мало, если это не ветонит 4350, выполненый по технологии с армированием
Aleksandr De
Aleksandr De
06.08.2019 в 20:12:18
dmitrovski написал: Aleksandr De, не один из вариантов нерабочий. Кнауф суперпол 12мм не существует, наливайки 30мм- мало, если это не ветонит 4350, выполненый по технологии с армированием
dmitrovski, мой промах, есть 20 мм, и Кнауф СОП в два слоя по 12,5
Еще варианты
  • Керамзит 40-50 мм и сверху стяжка 40-45 мм
  • Пенопласт 50 мм и сверху стяжка 40-45 мм
  • Песок 15 + Пенопласт 50 мм + пленка + наливайка 30-35 мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.08.2019 в 21:16:57
Aleksandr De, попробуйте вариант сухих сборных полов кнауф, вариант "Гамма" Регулируемые полы не рассматриваете, убо и сверху элемент пола?
Aleksandr De
Aleksandr De
06.08.2019 в 22:16:32
dmitrovski написал: Регулируемые полы
-- это о лаги+доски+осб А как они по звуку и цене?
Насколько понял керамзит+стяжка - дешево, но ждать 28 дней. дерево - быстро, но дороже - на сколько? По звукоизоляции тоже не знаю
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.08.2019 в 22:54:16
Aleksandr De, регулируемые полы, это фанера на лагах или просто фанера на втулках, порядка 2000р/м2, работа+ материал
Aleksandr De
Aleksandr De
07.08.2019 в 16:33:33
У нас такое мало кто делает. По керамзиту Его заливать нужно или просто густой слой сверху, далее он застывает ждем день и уже стяжку?
07.08.2019 в 16:45:40
Aleksandr De написал: Звукоизоляцию хотелось бы вернуть на прежний уровень как минимум.
выравнивание песком + минераловатные половые плиты + ПЭ пленка + стяжка (полусухая) НЕ менее 60мм, а лучше 70-80мм выравнивание песком + пенопласт плотности 35кг/м3 + ПЭ пленка + стяжка (полусухая) НЕ менее 60мм, а лучше 70-80мм Слой песка и толщина плит или пенопласта - по месту
Корректировать в зависимости от того - нужно ли проводить трубы отопления, или электрику в стяжке
07.08.2019 в 16:47:58
Aleksandr De написал: дерево - быстро
быстро, дешево и качественно .... успехов в фагтазиях :)
Aleksandr De
Aleksandr De
07.08.2019 в 18:27:48
BV написал: быстро, дешево и качественно
-- это чьи такие фантазии?
