АлВас
АлВас
Одесса
06.08.2019 в 17:47:21
Вы хотите сказать, что в тех домах были именно эти, а не другие розетки, именно для открытой/наружной, а не закрытой проводки??? Что в те времена уже были трехлинейные схемы- линия/нейтраль/земля? Зачем, если таких приборов не было, кроме упомянутой эл/плиты, кондиционера БК, с которым, кстати шла в комплекте парочка вилка-розетка но с плоскими чаще штырями, изредка, по большому блату доставались АСМ ВЯТКА, ВОЛГА и т.п. с трехштыревой вилкой. Правда, электрики были в ступоре- где землю брать??? И "землили" и на радиатор, и на водопровод с известным эффектом... А других потребителей, извините, и не было. все обычные СМ, холодильники, утюги и проч- только 2-хпроводные, достьаточно схемы глянуть. Или покажите таких потребителей.
Tensir
Tensir
Иркутск
06.08.2019 в 17:58:29
Я аж вафиге спросил думал тут немного ответов будет а тут на тебе целая дискуссия)))
ser000
ser000
06.08.2019 в 18:04:21
АлВас написал: дом середины 80-х про евро и не догадывался, были обычные карболитовые 2-х штыревые.
ГОСТ 7396.1-89 кажет такие розетки, более ранний ГОСТ 70-ых годов найти не удалось, но почти уверен, что и там такие могли быть.
ebf
ebf
06.08.2019 в 18:04:30
Tensir написал: Я аж вафиге спросил думал тут немного ответов будет а тут на тебе целая дискуссия)))
Tensir, Это от скуки,видимо.
АлВас
АлВас
Одесса
06.08.2019 в 18:05:03
интернет называется... Ничего смертельного, я тАк думаю!
Tensir
Tensir
Иркутск
06.08.2019 в 18:08:28
ebf, Короче говоря я цепляю кабель нуля и земли к это глухозаземленная нейтраль или землю не трогаю а просо оставляю ее до реконструкции. И еще вопросик тогда к плите и духовки нужна земля.
АлВас
АлВас
Одесса
06.08.2019 в 18:08:37
ser000, Дом 16-тиэтажка с эл/плитами 84 года был с обычными розетками, проводка- люмень 2,5 кв. для всех и 6- для плиты. А ГОСТ уже 89-го, т.е никак не середины.
ebf
ebf
06.08.2019 в 18:20:36
Tensir, Вы можете от этой шины кинуть два провода сечением 10мм один провод зайдёт в ВА потом в счётчик и тд (это буде Ноль), второй кидаете сразу в ваш щиток на шину РЕ ,дальше вы можете цеплять к этой шине РЕ всю землю от всех розеток.Это и буде зануление по правилам 70-80х годов, Только нигде не объединяйте эти два провода,после разделения Не забывайте про УЗО
Tensir
Tensir
Иркутск
06.08.2019 в 18:29:23
ebf, понятно спасибо большое главное чтобы не где проводники не соединялись вместе. завтра схему скину чтобы и проверил и подсказали правильно сделал или нет
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
06.08.2019 в 18:46:26
Ixtim написал: да ладно, при свечах жили... http:https://mastergrad.com/mediafiles/c0/3a/dd/c03adddc5959aebd66e3f829708791a1.jpeg эти розетки, как раз, того времени.
Хорошие были розетки. Там контакт подпружиненный. Но крышка очень хрупкая- часто ломалась при неаккуратных манипуляциях с вилкой- серединка выламывалась..
