LogMaster
LogMaster
Пенза
06.08.2019 в 20:32:56
Здравствуйте.решил оштукатурить стены в ванной перед укладкой плитки.ванна гипсовая кабина.одна из стенок очень выпирает с низу.вверху 0,а в низу на 5 см.размер этой стенки:2.50м высота-1,50м.ширина. как правильно оштукатурить?думаю Ротбандом?можно ли 5 см ротбанда накидать в ванной на гипсовую стену?
евгений78
евгений78
06.08.2019 в 20:55:09
можно конечно,но если есть время ждать пока высохнет
телефон 8 905 530 42 54
LogMaster
LogMaster
Пенза
06.08.2019 в 21:06:11
евгений78, есть время.деваться некуда.сразу эти 5 см накидывать или двумя слоями?если двумя слоями,то нужно ли грунтовать после первого слоя?сколько ждать высыхания первого слоя?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.08.2019 в 21:20:42
рискуете такой слой давать... если никто не в претензиях - оставить как есть всю жизнь жили а теперь проблема ?
LogMaster
LogMaster
Пенза
06.08.2019 в 21:39:14
fhntv, как есть оставить,это так прям с завалом плитку ложить?там была раньше плитка,и было видно что кривое все.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.08.2019 в 21:42:28
LogMaster написал: fhntv, как есть оставить,это так прям с завалом плитку ложить?там была раньше плитка,и было видно что кривое все.
LogMaster, да и пофиг жили так же ? ну и дальше живите накатите слой 5 сантимов на стену риск конечно благородное дело но все же...
я бы на вашем месте оставил как есть или 5 см это уже профиль - накатил бы гипсокартона и не мучился со штукатурней
LogMaster
LogMaster
Пенза
06.08.2019 в 21:48:01
fhntv, я там не жил,вот заехал в эту квартиру и ремонт делаю по тихоньку.там была плитка,и было видно что кривая стена.но эту плитку ложили 20 лет назад и тогда походу было пофигу как ложить,главное чтобы была,а как-не важно.я ее сбил,и хочу сделать по нормальному
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.08.2019 в 22:20:30
LogMaster написал: хочу сделать по нормальному
гипрок на перлфикс в ноле а где 5см - профиль на дюбель
евгений78
евгений78
07.08.2019 в 09:01:57
LogMaster, все верно думаете,стены обязательно выводите в уровень,и не забудьте углы 90%.штукатурте за один раз,чем ровнее сделаете стены,тем проще,ровнее,ляжет плитка.
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2019 в 09:04:22
евгений78 написал: LogMaster, все верно думаете,стены обязательно выводите в уровень,и не забудьте углы 90%.штукатурте за один раз,чем ровнее сделаете стены,тем проще,ровнее,ляжет плитка.
евгений78, +1
LogMaster
LogMaster
Пенза
07.08.2019 в 16:33:19
евгений78,спасибо.говоря-за один раз-это вы имеете ввиду все 5 см одним слоем,правильно?
