CCat
CCat
Реутов
07.08.2019 в 22:05:32
Стоит между коридором и кухней гипсокартонная арка - проем, то есть до пола. В данный момент ее шпаклюю. Стыки листов делаю по технологии Кнауф - кладу Кнауф Юнифлот, на него ленту Кнауф Курт, потом после высыхания - накрывающий слой и т.д.
Могу ли я на углы между аркой и стенами и потолком наклеить ту же Кнауф Курт, но на строительный ПВА (или лучше другой клей?). Дело в том, что стены и потолок уже пройдены финишной шпаклевкой. Эта лента, я думаю, будет не хуже держаться на клею?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.08.2019 в 22:21:40
CCat, между стеной и аркой клеить tren-fix и заделывать унифлотом. Забудьте про пва
CCat
CCat
Реутов
07.08.2019 в 23:02:36
Боже мой, из-за этой несчастной арки еще и этот Треннфикс где-то доставать... :killyourselfbywall: А проще никак? Я хотел клеить, потому что не хочу наносить Унифлот на потолок и стены и утолщать примыкание, а потом его сводить на "нет". Неужели Унифлот так хорошо клеит, что другим клеям и не снилось? (при армировке стыков плит-то понятно, что сажается на шпаклевку)
07.08.2019 в 23:08:44
CCat написал: Боже мой, из-за этой несчастной арки еще и этот Треннфикс где-то доставать... :killyourselfbywall: А проще никак?
замените на обычный ПЭ упаковочный скотч. Менее удобен, но для небольшой работы вполне годится
CCat написал: Я хотел клеить, потому что не хочу наносить Унифлот на потолок и стены и утолщать примыкание, а потом его сводить на "нет".
утолщать ничего не надо - надо просто заполнить стык торца листа со стеной
CCat написал: Неужели Унифлот так хорошо клеит, что другим клеям и не снилось?
В этом случае его он как раз не приклеивается к разделительной ленте - к ней ничто не пристает прочно. Погуглите про назначение....
Достаточно прочен Фуген, но унифлот с волокнами.
CCat написал: (при армировке стыков плит-то понятно, что сажается на шпаклевку)
на прочную шпатлевку, склеивающую стыки воедино
CCat
CCat
Реутов
08.08.2019 в 00:00:28
BV написал: утолщать ничего не надо - надо просто заполнить стык торца листа со стеной
Я не совсем понимаю. Я думал просто на внутренние углы (между потолком и гипсокартоном, стенами и гипсокартоном) наклеить плотную ленту Курт. Ту часть, что на гипсокартоне, зашпаклевать вместе со всей аркой. Те части, что на потолке и на стенах - либо слегка зашпаклевать финишной шпаклевкой, либо закрасить (в случае потолка, там все равно будет потолочный плинтус). А зачем нужна разделительная лента? Она потом обрезается и на стену и потолок "не заползает"?
А что будет, если просто заклеить, как я хотел? Вроде лента (Курт) очень плотная, от "дышания" конструкции, если таковое будет, не порвется?
08.08.2019 в 00:06:57
CCat написал: А зачем нужна разделительная лента? Она потом обрезается и на стену и потолок "не заползает"?
да
CCat написал: А что будет, если просто заклеить, как я хотел? Вроде лента (Курт) очень плотная, от "дышания" конструкции, если таковое будет, не порвется?
можно и так попробовать, но если кострукция будет дышать вверх-вниз вдоль стены на ленте появятся морщины
08.08.2019 в 00:09:08
CCat написал: (в случае потолка, там все равно будет потолочный плинтус).
я бы вообще там ничего не делал со стыком
CCat
CCat
Реутов
08.08.2019 в 00:19:00
BV написал: но если кострукция будет дышать вверх-вниз вдоль стены на ленте появятся морщины
Там будут обои. Получается, что если не на ленте, то морщины будут на обоях? :)
08.08.2019 в 01:09:17
CCat написал:
CCat, бывает такое в углах :) Размеры проблемы - смотря как влажность будет меняться в квартире, какой каркас, насколько сделан круглым обойный угол, и тд....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.08.2019 в 10:31:40
трещинка будет пара миллиметров развели проблему на пустом месте
CCat
CCat
Реутов
08.08.2019 в 11:59:23
fhntv написал: развели проблему на пустом месте
Ну, в общем, да. :) Просто арка ставилась поздно, уже на ламинат, и обычными саморезами к стене и гипсокартонному потолку (но там хоть профили магнитом нашли и к ним прикрутились). В общем, война и немцы. Поэтому хоть что-то хочется сделать правильнее, для успокоения души. ;)
