Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
08.08.2019 в 15:40:48
Здравствуйте !
Холодильник стоит в нише. С левой стороны - зазор около 3 см до стены. Из этой щели очень досаждает звук работающего холодильника. Хочется заткнуть эту щель слева в глубине как показано на второй картинке (красный кружок). Теплоотвод должен почти не пострадать. Первое что приходит в голову - поролон, такая колбаса из поролона. Или может посоветуете другой материал ?
Still
Still
09.08.2019 в 13:05:54
трубка вилатерма, это изоляция для труб
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.08.2019 в 15:26:49
Помимо затыкания щели нужно убрать образовавшуюся резонансную камеру из стены и боковины холодильника. Можно попортить холодидьник наклеив на боковину листы автомобильной вибро и шумоизоляции. Можно не портя боковину запихать во всю площадь лист плотного шумоизолятора.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
12.08.2019 в 09:13:17
Мишутк написал: Помимо затыкания щели нужно убрать образовавшуюся резонансную камеру из стены и боковины холодильника. Можно попортить холодидьник наклеив на боковину листы автомобильной вибро и шумоизоляции. Можно не портя боковину запихать во всю площадь лист плотного шумоизолятора.
Мишутк, ага, перекрыв тем самым теплоотвод.
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.08.2019 в 14:48:36
Starnet122 написал: Из этой щели очень досаждает звук работающего холодильника.
скорее всего холодильник упирается в стену(заднюю), вот и слышно. попробуйте для начала просто выдвинуть его на пару сантиметров вперед.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2019 в 23:39:56
Starnet122 написал:
Starnet122, ну если ваша модель охлаждается в бока, то увы. Мой совет для агрегатов с радиатором на задней стенке. Странно, что ваш современный и шумит.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
13.08.2019 в 17:49:20
Nadejda написал:
Nadejda, нет-нет, не упирается.
Мишутк написал:
Starnet122 написал:
Мишутк, это Самсунг. Он охлаждается боками.
ariekhov
ariekhov
Иркутск
23.08.2019 в 19:24:14
вы уверены, что при затыкании щели звук перестанет досаждать?
Vladiiimia
Vladiiimia
Омск
24.08.2019 в 12:03:42
На стену нашиваете деревянные рейки стягиваете их через отверстия, ПЛОТНО укладываете пенопласт между реек и зашиваете гипсокартоном. Звукоизоляция у пенопласта намного лучше чем у минваты. (главное чтобы мыши не пробрались, для этого по краям прикрепите металопрофиль удешку.
Sal-man
Sal-man
27.08.2019 в 09:18:15
Если все плотно заделать, то что будет с охлаждением компрессора?
Mayer14
Mayer14
12.05.2020 в 21:16:21
Вот тоже думаю а что с охлаждением будет? Может в холодильнике не так что то,раз гудит сильно?
