jordan777
jordan777
Минск
09.08.2019 в 10:26:19
Здравствуйте. Делаю в квартире перепланировку и основная часть её, это замена местами помещения туалета и ванной комнаты. Таким образом увеличивается площадь ванной комнаты, а туалет остаётся раздельным. Ввиду преобладающего количества женской половины в моей семье. Ну и не рассматриваю я вариант совмещённого. И вот когда перегородки снесены начиются всяческие сомнения и вопросы. Поэтому нужна помощь коллективного разума. Вводные. Дом кирпичный, 9 этажей. 73 года постройки. Брежневка. Квартира расположена на 4. На первом фото план до перепланировки, второе после. Далее фото с остатками труб прежними и фото расположения тройника. Тройник стоит вроде как не плохо для уровня чистового пола, но...вот тут возникает куча вопросов. Расстояние по центрам от стояка до нового места туалета ~1650. И насколько я понимаю, чтобы не городить ни каких коробов в душевой, лучше чтобы тройник стоял не по уровню чистового пола, а по уровню плиты перекрытия? А это минус ~100÷120мм. Далее, трап в душевой лучше разместить вдоль стены там где будет проходить трасса канализации? И для него как лучше чтобы тройник стоял? По уровню чистого пола или плиты перекрытия? Про переборку стояка знаю, читал. Надо ли это в моем случае? Далее, умывальник на стене и стиральная машина. Есть мысль стиральную машину может вывести через перегородку слив и подключение на кухню? Потому как умывльник на стене висит которая является вентканалом и никуда там не заштробишься. А уменьшать внутренние размеры особо не куда. И так не очень большие. Также за стеной в кухне мойка. Ну там вроде все нормально. Полотенцесушитель должен переехать на новую стену параллельную старой. Перенос составит ~1м. Одна трасса под потолком или по передней стене на дверью в туалет,а вторая по полу под стяжкой. Сантехник из ЖЭСа приходил сказал у вас обратка, всё будет работать. Ну и сейчас же надо ставить краны и байпас на полотенцесушитель.
молоток
молоток
10.08.2019 в 10:56:40
jordan777 написал: лучше чтобы тройник стоял не по уровню чистового пола, а по уровню плиты перекрытия?
конечно это лучше, когда выход канализации располагается как можно ниже, ведь в дальнейшем возможность организовать минимальный ее подъем.
jordan777 написал: Надо ли это в моем случае?
При вашем желании установить минимальную высоту ванны (душа) следует перебирать стояк, и делать выход на трап как можно ниже.
jordan777
jordan777
Минск
10.08.2019 в 11:20:11
Но я правильно понимаю что тройник нежелательно бетонировать? Будет только душ. За длинной стеной душа будет находиться стояк. И будет какой то герметичный люк, чтобы обеспечить доступ к счётчикам. Насколько я понимаю есть два варианта развития событий. Первый оставляю выход тройника по уровню чистого пола и труба от горшка будет идти вдоль стены в душевой и закрывать ее придется коробом, ну и душ получится мне кажется не совсем уж неприлично высокий. Правда трап будет чуть ли не сразу втыкаться в тройник трубы канализации. Второй вариант переборка стояка, сомневаюсь конечно в соседях снизу, обещали дать возможность посмотреть стояк, и всю канализацию выложить по уровню чернового пола, но выход из стяжки в сторону тройника не бетонировать.
Mazayac
Mazayac
10.08.2019 в 11:57:18
jordan777, на словах "герметичный люк" можно сразу сказать "стоп, дальше можно не продолжать" :)
jordan777
jordan777
Минск
10.08.2019 в 12:13:18
Почему? Я для того и создал тему, чтобы по возможности общими усилиями взвесить реальность этой перепланировки.
Mazayac
Mazayac
10.08.2019 в 12:38:18
jordan777, потому что надо при планировании оперировать доступными в реальном мире материалами и технологиями ремонта. В число которых герметичные люки точно не входят. Если исключить чудо-люк - весь план ведь сломается?
jordan777
jordan777
Минск
10.08.2019 в 12:46:40
Нет. Не сломается. Наработки есть. Основные вопросы как правильнее поступить с канализацией и правильно, в правильные места подключить источники слива. Понятно что на уровень чернового пола лучше, если не будет возможности такой.
jordan777
jordan777
Минск
15.08.2019 в 09:47:51
Спрошу ещё. Чтобы минимизировать переносы выбрана планировка как на схеме. ПС останется на своем месте. Унитаз переедет на такое же расстояние как и раньше 1.65м. Опускание тройника, будет иметь принципиальный момент если его сделать подрезкой трубы у соседей, а у меня установить патрубок компенсационный или второй вариант срезать трубу 110 вровень с черновым полом и вставить либо восстановитель раструба, либо восстановитель раструба тройник 87.5°, а далее компенсацию. И как лучше к стояку подвести трассы от унитаза, душа, умывальника, СМ и кухонной раковины? Спасибо!
jordan777
jordan777
Минск
15.08.2019 в 23:59:12
При переборке стояка и опускании тройника, надо методом подбора выбирать 67° или 45°? Подскажите пожалуйста.
16.08.2019 в 00:46:44
jordan777 написал: И будет какой то герметичный люк,
... от стиральной машины рекомендую
jordan777
jordan777
Минск
16.08.2019 в 09:14:08
BV написал:
BV, Я конечно прошу прощения, судя по всему моя тема вызывает у всех желание посмеяться, поднять настроение себе, это тоже хорошо, продлевается жизнь. А люк был просто упомянут, это уже мои наработки, как я этот момент сделаю. Вопросы были по канализации и очень хотелось какие то советы-подсказки по существу. Всем спасибо.
