Стяжка уже сделана, далее планируется ламинат. Вопрос - нагревательные маты под ламинат реально положить? Если да, то как? Или только если еще один отдельный слой стяжки (какой)? Спасибо!
09.08.2019 в 13:37:34
11.08.2019 в 23:05:01
to Владимир90 Обычные нет. Есть модели где нагревательный мат "упакован" в фольгированный "конверт" и укладывается без стяжки или иного закрывающего слоя. Например Теплолюкс Alumia. Есть гипотетический момент, при укладке ламината поверх такого мата, может возникать неровность уровня финишного покрытия, так как нужно будет как то компенсировать разницу по высоте в местах, где мат отсутствует.
Второе, уложить мат и залить слоем "наливайки", таким образом, что бы гарантированно закрыть кабель. Полагаю слоя в 8-10мм будет достаточно. мат придётся жёстко фиксировать к поверхности так как может всплыть.
Третье, проштробить канавки для укладки нагревательного кабеля в существующей стяжке. Укладываете в них кабель и заливаете канавки раствором пожиже.
11.08.2019 в 23:12:14
MersGM, спасибо!
