holden321
holden321
Петрозаводск
09.08.2019 в 20:02:38
Первый раз укладываю ламинат, поэтому стараюсь разобраться как можно лучше. Прикинув на бумаге как лягут доски, получается 5 досок на два ряда, остаток (25 см) выкидывается, далее повтор. Но вопрос не будет ли лучше чтобы доска была как можно длиннее? Появилась идея обрезать первую доску чтобы самые маленькие были больше. Оба варианта на картинке. Красным - обрезки, формат ламината 128.5 на 19.2 (масштаб ширины не соблюден для удобства).
ЮрийС
ЮрийС
09.08.2019 в 20:21:36
Есть стандартные варианты укладки со сдвигом на 1/3 и 1/2. Можно укладывать и произвольно, но перехлест желательно оставлять не менее 40 см. Куски сантиметров от 25-ти, при такой укладке, можно ставить в следующий ряд. Все, что меньше, в корзину.
holden321
holden321
Петрозаводск
10.08.2019 в 09:59:56
То есть на доски, которые не по краям, правило минимальных 40 см не распространяется?
ЮрийС
ЮрийС
10.08.2019 в 10:01:45
holden321 написал: То есть на доски, которые не по краям, правило минимальных 40 см не распространяется?
holden321, на края нет.
ЮрийС
ЮрийС
10.08.2019 в 10:42:07
Кстати, на упаковке может быть указано какой минимальный перехлест именно для этого ламината.
И еще момент, лирическое отступление (хоть и не спрашивали ) ), укладывать лучше так, чтобы свет падал вдоль длинного стыка, либо по диагонали. Тогда швов видно не будет. По диагонали будет прилично больше обрезков.
holden321
holden321
Петрозаводск
10.08.2019 в 19:28:24
Уложил! Оказалось совсем не страшно и довольно просто :)
