Wind85
Wind85
09.08.2019 в 20:30:16
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Делаю в своей квартире ремонт. Снял кнопки и рамки розеток и выключателей перед поклейкой обоев. Вечером нужен был свет в ванной и я просто отверткой в выключателе передвинул металлическую клемму. Получилась икра, но свет включился. Второй раз решил не лезть в выключатель и отключить свет через автомат, но при переключении автомата свет не выключался и вообще освещение в ванной на переключение автомата не реагировало. На освещение в каждой комнате квартиры подключен автомат. На др. комнаты автоматы работают.
ser000
ser000
09.08.2019 в 21:04:54
Wind85 написал: Второй раз решил не лезть в выключатель и отключить свет через автомат, но при переключении автомата свет не выключался
Что есть автоматический выключатель? Может фото или модель есть, а то может это штатная функция этого хитрого выключателя и включать только после нажатия под напряжением.
Wind85
Wind85
09.08.2019 в 21:12:19
ser000, автомат С16 (ИЗК ВА47-29) на фото второй слева в верхнем ряду.
10.08.2019 в 03:52:11
Wind85 написал: но при переключении автомата свет не выключался и вообще освещение в ванной на переключение автомата не реагировало. На освещение в каждой комнате квартиры подключен автомат. На др. комнаты автоматы работают.
Свет в ванной от автомата розеток ванной :)
Wind85
Wind85
10.08.2019 в 06:58:28
BV, свет в ванной выведен на автомат.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.08.2019 в 08:21:42
Wind85 написал: Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Делаю в своей квартире ремонт. Снял кнопки и рамки розеток и выключателей перед поклейкой обоев. Вечером нужен был свет в ванной и я просто отверткой в выключателе передвинул металлическую клемму. Получилась икра, но свет включился. Второй раз решил не лезть в выключатель и отключить свет через автомат, но при переключении автомата свет не выключался и вообще освещение в ванной на переключение автомата не реагировало. На освещение в каждой комнате квартиры подключен автомат. На др. комнаты автоматы работают.
Wind85, Ошибка или в схеме, или в монтаже. Прозванивайте.
Вечный студент
strider1978
strider1978
10.08.2019 в 17:24:26
Скорее на дифавтомат. Самый правый в верхнем ряду попробуйте.
ser000
ser000
11.08.2019 в 00:41:23
Wind85 написал: Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Вызывайте специалиста. А то как бы чего не вышло при том что вы даже не можете определиться где проблема АВ, выключатель перед ванной, а может и вовсе лампочка перегорела...
11.08.2019 в 01:53:36
Wind85 написал: BV, свет в ванной выведен на автомат.
Wind85, судя по этому
не на тот, который Вы дергали :D
strider1978
strider1978
11.08.2019 в 05:53:11
Wind85 написал: второй слева в верхнем ряду.
Как Вы узнали? В щитке даже подписей нет. По логике свет должен отключаться 10A автоматами.
Wind85
Wind85
14.08.2019 в 21:24:26
strider1978, у меня на бумажке выписано за какую комнату какой автомат отвечает.
