8068
8068
11.08.2019 в 17:47:59
В новостройке уложено отопление по полу в гофре 20 мм. Есть несколько мест пересечения труб. Под трубами уложена звуко-гидроизоляция 5 мм. Посоветуйте из чего сделать желтую и фиолетовую зоны, если общая толщина не должна превышать 55 мм. Сейчас я думаю, что вровень с трубами сделать стяжку и сверху наливной пол. Может вместо стяжки какие-нибудь панели или полностью залить смесью, но над трубами не более 10 мм. Бюджет в пределах разумного, но не эконом.
11.08.2019 в 18:10:03
Вы хотите чего-то странного
8068 написал: но над трубами не более 10 мм.
чуда не случится...
8068
11.08.2019 в 20:08:02
BV написал: Вы хотите чего-то странного
чуда не случится...
BV,
Почему? А если трубы уложить между каких-либо плит?
11.08.2019 в 20:09:18
8068 написал:
чуда не случится...
BV,
8068, укладывайте ...
8068
11.08.2019 в 21:39:57
BV написал:
8068 написал:
чуда не случится...
BV,
BV, Спасибо за консультацию. Для мастеров, за исключением BV: над всей этой конструкцией будет только ламинат с подложкой
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2019 в 21:43:58
8068 написал: Для мастеров, за исключением BV:
Вот опять пустые обиды. Вы уже опустили бывалого спеца до своего уровня, сгорел человек на работе.
Чудо действительно не произойдёт. Как минимум придётся много работать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2019 в 23:28:53
пеноблок хватит грузить плиты - дом рухнет от ваших стяжек
