astrellas
astrellas
Челябинск
12.08.2019 в 18:18:01
Дорогие форумчане! Может кто сталкивался или знает помогите! Живем на 1 этаже. С начала лета стала замечать, что нет-нет да запах канализации к вечеру в квартире появляется. К утру все вроде бы проветривается. Со временем запах стал усиливаться, но стал уже похож на едкий химический. Запах начинает идти примерно после обеда и до полуночи. Потом все проветривается. Сейчас это уже не запах, а едкая вонь. В обед слабая, к вечеру ближе к 10 часам невыносимая. Не помогает ни сквозное проветривание, ни освежители, ни нейтрализаторы запахов. Делала несколько раз заявку в РЭУ. Слесарь приходил, смотрел, ничего не находил. На прошлой неделе я уже подняла кипишь, встретилась со слесарем непосредственно. Описала всю ситуацию. Он таращит глаза и не может ничего сказать. В подвале запаха нет, в подъезде нет, канализация вся исправная. Под моей квартирой все сухо. Зашел в квартиру стал проверять стояки, трубы, вытяжку, сантехнику. Все в порядке. Но я ему объясняю что запах идет из-под пола. Вонь в квартире не в туалете и не в ванной. Туда она уж потом заходит из квартиры, а точнее из коридора. Проверил там какую-то вытяжку, которая находится в самой канализации и выходит на крышу. Все хорошо. А вонь в квартире стоит невыносимая. И причем только с обеда и до ночи. Часам к 2 ночи проветривается и до следующего обеда все нормально. Удивительно, что вопрос такой в интернете задается довольно часто, но ответа нет ни в одной теме. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!! Я уже в отчаянии не знаю что делать. Что это может быть? Откуда может тянуть или где еще можно посмотреть, может он где не посмотрел...
evsmir
evsmir
Казань
12.08.2019 в 18:29:09
По соседям ходили,спрашивали? Может у Вас кто занимается незаконной коммерческой деятельностью?
astrellas
astrellas
Челябинск
12.08.2019 в 18:31:09
evsmir написал: незаконной коммерческой деятельностью
у нас тут одни пенсионеры, да и запах идет из под пола не из форточек...
молоток
молоток
12.08.2019 в 18:43:53
astrellas написал: я ему объясняю что запах идет из-под пола
у него нет обоняния чтоль ?
astrellas написал: Что это может быть?
травля с чьей то стороны
astrellas написал: да запах канализации к вечеру в квартире появляется
astrellas написал: Вонь в квартире не в туалете и не в ванной
Самому интересно что это не от туда
12.08.2019 в 18:47:03
astrellas, Скорее всего где-то не герметична канализация. Если запах усиливается в жару, когда более 30 градусов .... то это еще один аргумент к этому.
Надо искать - обследовать трубы. Второй вариант - где-то в перекрытии помер какой-то зверек...
12.08.2019 в 18:48:58
под коридором квартиры может быть ревизия в подвале - а перекрытие дырявое... тянет. Но тогда был бы запах в подвале....
astrellas
astrellas
Челябинск
12.08.2019 в 18:49:15
молоток, обоняние у него есть, и он чувствует этот запах - и соглашается, да это канализация. Но он не может понять откуда может идти...
молоток
молоток
12.08.2019 в 18:51:20
BV написал: Второй вариант - где-то в перекрытии помер какой-то зверек.
постоянный запах
BV написал: Скорее всего где-то не герметична канализация под коридором квартиры может быть ревизия в подвале - а перекрытие дырявое... тянет. Но тогда был бы запах в подвале....
более существенно я так понимаю в вашем доме и подвала полноценного нет, труба проходит под вашим деревянным полом
astrellas
astrellas
Челябинск
12.08.2019 в 18:52:28
BV, В жару не усиливается - он всегда сильный. Он усиливается к вечеру. Слесарь говорит, что ну это от того что водой пользуются к вечеру с нарастающей. А пол то у меня конечно дырявый, особенно в прихожей - оттуда и идет все.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
12.08.2019 в 18:59:20
А что у вас за полы? Вариант похоже остается только вскрывать полы, смотреть и заделывать дыры. Где-то должно быть мокро там или дыра, возможно поврежден не ваш канализационный стояк, а соседей.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
astrellas
astrellas
Челябинск
12.08.2019 в 19:09:57
Ilya_Kiselev, От соседей это исключено я далеко, они все либо через комнату (разделяет несущая стена), либо через подъезд. А полы обычные: перекрытие, деревянный настил ну и сверху покрытие. Дыры заделывать как? Они идут вдоль стен. К тому же между перекрытием и полом еще см. 10-15 Там только гидроизоляцию делать. Только соседи делали и она если канализация воняет начинает пропускать со временем. Это не выход надо найти откуда тянет.
