Yagamy
Yagamy
12.08.2019 в 20:44:00
Можно ли как-то безопасно и без выхода из строя изделия покрасить маленькие светодиоды на МДФ-ной вывеске, работающей от батареек? На коробке изображен очень аккуратный свет, а на деле оказался очень яркий, даже короткое время смотреть на него не получается. Нужно уменьшить яркость, а заодно вместо белого исправить цвет на классический теплый желтый, или, может, какой-то другой. Например, кто-то говорил, что зеленкой получается цвет морской волны. На изделии указано, что светодиоды замене не подлежат, и они приклеены на клей. Световой поток 35 лм, батарейки ААА на 1,5 V.
2
Yagamy
Yagamy
13.08.2019 в 00:30:49
Чем?
13.08.2019 в 01:24:50
Лаком для акрилового стекла с добавлением кол-ва и цвета пигмента опытным путем
Yagamy
Yagamy
13.08.2019 в 09:50:23
Вот что пишут: "Что касается не галогеновых ламп, в большинстве случаев лакокрасочное покрытие не выдерживает температуры и разрушается. После потери прозрачности лампа станет нагреваться неравномерно, что резко сокращает ее срок работы." Кроме вопроса безопасности этого тоже хочется избежать. А подойдет желтый лак для ногтей? Если будет лучше ложиться, могу сначала бесцветным для ногтей покрыть, а потом желтым, как думаете?
id69615251 Александр
13.08.2019 в 10:37:57
Yagamy, вам нужно уменьшить яркость светодиодов? Лампы тут причём? Способ закрасить или накрыть цветной плёнкой будет проще. Второй способ посмотреть схему внимательно. Последовательно поставить сопротивление. Или из параллельных светодиодов попытаться перепаять на последовательные из этих же диодов.
ser000
ser000
13.08.2019 в 10:40:27
Yagamy написал: в большинстве случаев лакокрасочное покрытие не выдерживает температуры и разрушается
И какова же температура вашего источника света?
Yagamy написал: А подойдет желтый лак для ногтей? Если будет лучше ложиться, могу сначала бесцветным для ногтей покрыть, а потом желтым, как думаете?
Пробуйте. Главное что бы всё это дело просвечивалось, а то можно совсем закрасить, что вовсе просвечивания не останется.
Yagamy написал: На изделии указано, что светодиоды замене не подлежат, и они приклеены на клей.
Вскрытие покажет, что подлежит, а что нет. Клей при необходимости размывается/обрезается/расплавляется в зависимости от клея.
Yagamy
Yagamy
13.08.2019 в 11:56:22
id69615251 Александр, так лампочки - светодиодные) Лучше искать простых путей, думаю. ser000, температура, думаю, невысока, но не знаю, не повредит ли все равно со временем лак, и не выйдут ли лампочки из-за неравномерности покрытия, например, из строя: так-то лак, конечно, не сложно ацетоном снять через время и снова подкрасить, лишь бы лампочки не повредились. А что насчет обычных красок - гуашь где-то советуют, у меня еще есть старые темперные: небезопасно, гореть будут? И если светодиодные лампы стандартного, немаленького размера, также покрасить (лаком для ногтей/краской) для теплого света - это безопасно и не уменьшит срок службы лампы особенно?
13.08.2019 в 16:19:33
Yagamy написал: И если светодиодные лампы стандартного, немаленького размера, также покрасить (лаком для ногтей/краской) для теплого света - это безопасно и не уменьшит срок службы лампы особенно?
красьте лаком - светодиоды от батарейки почти не греются
id69615251 Александр написал: Второй способ посмотреть схему внимательно. Последовательно поставить сопротивление. Или из параллельных светодиодов попытаться перепаять на последовательные из этих же диодов.
Вы это кому рассказываете? :killyourselfbywall: :D
Yagamy
Yagamy
13.08.2019 в 16:35:09
А кому на ваш взгляд рассказывают? Или из-за каких-то комплексов очень хочется верить, что удались лучше других, потому что знаете, чем лампочки красить?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.08.2019 в 16:37:54
Yagamy написал: А кому на ваш взгляд рассказывают? Или из-за каких-то комплексов очень хочется верить, что удались лучше других, потому что знаете, чем лампочки красить?
Yagamy, если Вы знаете как запитывается светодиод и для чего нужны резисторы, вопрос о покраске у Вас бы не возникал.
ЗЫ. Как раз BV в теме.
Вечный студент
