Александр7777
Александр7777
14.08.2019 в 00:49:54
Добрый день! Нужен грамонтый совет. Делаю ремонт в квартире, дом серии П-44 1984 года постройки. При демонтажных работах и подготовке к штукатурке появились щели между стенами и потолком. Подскажите чем заделать щели, как правильно это сделать. Нужно ли делать гидроизоляцию стыков/углов внутри квартиры по стене которая является фасадной? По фото:
  1. Щели внутри квартиры между фасадной стеной и внутренней стеной/потолком.
  2. Щели внутри квартиры между стенами и потолком, стыки стен.
  3. Щели на внешней стороне стены, на балконе.
  4. Сделана гидроизоляция по полу внутри квартиры по фасадной стене. Нужно ли ее переделывать или менять? Вообще нужна гидроизоляция на стыках и на каких?
sanya1965
sanya1965
14.08.2019 в 14:15:35
Александр7777, большие щели ппэ-трубка типа вилатерм, потом цпс. Маленькие щели пенить. Потом штукатурка по сетке с перехлестом в углах.
Александр7777
Александр7777
15.08.2019 в 09:35:11
sanya1965 написал: Александр7777, большие щели ппэ-трубка типа вилатерм, потом цпс. Маленькие щели пенить. Потом штукатурка по сетке с перехлестом в углах.
sanya1965, спасибо за ответ! Поясните, что значит с перехлестом в углах? Спасибо.
nadegniy
nadegniy
15.08.2019 в 11:15:29
sanya1965, Мудрый совет, чтоб пустить в дом холод по стыкам панелей. :killyourselfbywall:
nadegniy
nadegniy
15.08.2019 в 12:55:39
Режете клинья из пенополистирола ППС16Ф, вклеиваете их на клей-пену !#[https://www.youtube.com/watch?v=7cqS6vZvF1I] !#[https://www.youtube.com/watch?v=oFNaxj1wj30] потом сверху заплатка из клея для устройства базового армирующего слоя в СФТК Мокрый Фасад типа Ceresit CT85, в клей втапливается Фасадная стеклотканевая сетка 5х5, 165 гр/м2, Баутекс Крепикс 2000 !#[https://www.youtube.com/watch?v=MWoUFIYV8S0] !#[https://www.youtube.com/watch?v=VJyQqD44JIM]
sanya1965
sanya1965
15.08.2019 в 17:25:53
nadegniy, это для 2-3мм щелей? Приглашаю, Пеноплекс выдам. А для широких щелей, см. техлисты дск-1, утвержденные Минстроем.... И проект от МНИИТЭП.. сожалению, на вашем видео такого утверждения я не нашел.
