Анирамка
Анирамка
14.08.2019 в 12:38:45
Срочно меняли заливной шланг у стиральной машины. На тот момент меньше 2 метров в магазине не было,хотя нужно бы 1,5 метра. И сантехник сделал небольшую петлю из шланга и спрятал за стиральной машинкой. Сказал,что это не страшно,а наоборот так даже сбрасывается давление. Но везде же написано,что так нельзя.... Вот и скажите,знающие,можно все таки или нет? И что может случиться,если так оставить?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.08.2019 в 13:14:45
Везде это где ?
Анирамка
Анирамка
14.08.2019 в 13:16:41
Aтос, в интернетике:-)
Aтос
Aтос
14.08.2019 в 13:26:48
Это у их там нельзя, а у нас тута можна.
Микитович
Микитович
14.08.2019 в 16:01:26
Анирамка написал: это не страшно,а наоборот так даже сбрасывается давление. Но везде же написано,что так нельзя....
Во первых давление так не сбросится, а вот гидроудары смягчатся. Во вторых "виЗде" говорится не о петле а о переломе (перегибе), что чревато не пропусканием воды и даже разрывом с потопом. Если шланг не трется между корпусом СМ и стеной то все нормально.
И если ГШ нормального изготовителя то указывается что его нельзя перекручивать по оси а также радиус минимального изгиба.
Анирамка написал: в интернетике:
В Интерпомойке гнилого и безграмотного в сотни раз больше чем достоверного. Фильтрация базара личное дело окунувшегося.
strider1978
strider1978
14.08.2019 в 19:10:06
Анирамка написал: Вот и скажите,знающие,можно все таки или нет?
Нельзя внатяг. А петлю можно. Шланги выпускаются кратно метру, если до машинки 2100мм, куда остальное девать?
14.08.2019 в 19:19:13
Анирамка написал: Сказал,что это не страшно,а наоборот так даже сбрасывается давление.
Если качественный шланг - то отличный гаситель гидроударов при закрывании клапана стиралки. И чтобы не терся ни обо что, когда дергаться будет - можно мягкую теплоизоляцию одеть.
Анирамка
Анирамка
14.08.2019 в 20:36:21
BV, вот все отвечают,чтобы не терся. Но он ведь даже если просто висит,то спускается сверху по стенке машинки и уже трется при наборе. А здесь он образует петлю,ничем не закрепленую и упирается в угол, частично в стенку. И тоже по идее будет смещаться и тереться.он что прямо вот перетрется? Кстати и сам об себя он трется в петле. Или я чего то не понимаю.....
Микитович
Микитович
14.08.2019 в 21:23:30
Анирамка, Зависит от того как петлю подвесить
14.08.2019 в 21:27:41
Анирамка написал: BV, вот все отвечают,чтобы не терся. Но он ведь даже если просто висит,то спускается сверху по стенке машинки и уже трется при наборе. А здесь он образует петлю,ничем не закрепленую и упирается в угол, частично в стенку. И тоже по идее будет смещаться и тереться.он что прямо вот перетрется? Кстати и сам об себя он трется в петле. Или я чего то не понимаю.....
Анирамка, чтоб не трся в первую очередь об углы и острые грани - подвесить, где надо - одеть вспененную теплоизоляцию или кусок ПЭ гофры. При использовании мозгов - все решаемо :)
vlad178
vlad178
15.08.2019 в 21:02:50
начитаются всякого бреда в интернете, а потом фигню устраивают. С чего бы гибкий шланг нельзя было изгибать? Он именно для этого гибкий, а не стальная труба))
конечно, без фанатизма - если завязать узлом а потом прижать стиралкой к стене - может перестать пропускать воду)) еще не стоит класть вдоль стенок духовок и с аккуратностью огибать острые края вскяких железок (каркасы ванн, стенки плит, шурупы насквозь деревяшки)
