Swamp
Swamp
14.08.2019 в 16:20:06
Доброго дня. Подскажите можно ли прикрутить дверной ограничитель непосредственно к ламинату? Ламинат QS 12 мм + пробка 4мм. Не хочется ламинат к напольному покрытию прикручивать... Ограничитель такой (шпилька + шуруп):
vago083050
vago083050
14.08.2019 в 18:56:35
Swamp, есть правильное решение без какого-либо прикручивания, как раз для напольных покрытий, укладываемых плавающим способом, оптимальное - тыц
14.08.2019 в 19:37:53
Swamp написал: прикрутить дверной ограничитель непосредственно к ламинату?
быстро вылетит. можно в ламинате отверстие побольше и прикручивать к полу через дистанционную проставку.
Swamp
Swamp
14.08.2019 в 21:17:57
Но ограничитель при прикручивании всеравно же эту плашку прижмет к полу...
strider1978
strider1978
14.08.2019 в 21:32:16
Swamp написал: можно ли прикрутить дверной ограничитель непосредственно к ламинату?
На стену, на полотно двери не вариант?
Swamp
Swamp
14.08.2019 в 21:54:26
strider1978, хотел сначала, но там такое место, не сммотрится на стене грибок. Он там нужен 8 см
14.08.2019 в 23:35:58
Swamp написал: Но ограничитель при прикручивании всеравно же эту плашку прижмет к полу...
Swamp, если подумать - не прижмет.
