Добрый день! Есть инд. дом из пеноблоков с вентфасадом, он обложен минватой, какой именно не знаю, на ощупь не слишком плотная. Если заменить её на более плотную, 80-100 кг / куб, даст ли это ощутимый эффект ?
14.08.2019 в 20:35:08
14.08.2019 в 20:55:01
2015Moskva написал: Добрый день! Есть инд. дом из пеноблоков с вентфасадом, он обложен минватой, какой именно не знаю, на ощупь не слишком плотная. Если заменить её на более плотную, 80-100 кг / куб, даст ли это ощутимый эффект ?
2015Moskva, Какой блок, какая его толщина, какой регион?
14.08.2019 в 21:28:35
Московская обл, блок 300 мм, вата 100 мм. Сюда же вопрос про теплоизоляцию двухскатной кровли более плотной минватой. В помещении под крышей летом сильно жарче чем этажом ниже.
14.08.2019 в 21:45:05
2015Moskva написал: Московская обл, блок 300 мм, вата 100 мм. Сюда же вопрос про теплоизоляцию двухскатной кровли более плотной минватой. В помещении под крышей летом сильно жарче чем этажом ниже.
2015Moskva, У вентилируемого фасада теплотехническая однородность низкая, порядка 0,5, поэтому из 100мм минваты у вас реально работает только 50мм. Если есть другие нарушения, то теплотехническая однородность ещё меньше.
14.08.2019 в 22:13:31
nadegniy, спасибо за ответ. Минвата прикреплена на пластиковые дюбель-гвозди и закрыта мембраной. Имеет смысл покупать плотную минвату для приклейки её на клей для минваты, чтобы она 100% плотно прилегала ? Возможно, в самой кладке клей с дырками положен, но швы планируется заново промазать.
14.08.2019 в 22:22:38
2015Moskva написал: nadegniy, спасибо за ответ. Минвата прикреплена на пластиковые дюбель-гвозди и закрыта мембраной. Имеет смысл покупать плотную минвату для приклейки её на клей для минваты, чтобы она 100% плотно прилегала ? Возможно, в самой кладке клей с дырками положен, но швы планируется заново промазать.
2015Moskva, Смысл отдать работы специалистам, кто умеет это делать, они вам купят правильную минвату, дюбеля и выполнят работы.
31.08.2019 в 23:11:45
2015Moskva, нет не даст. При увеличении плотности любого утеплителя теплопроводность возрастает.
01.09.2019 в 21:53:51
VaLLeon написал:
VaLLeon, Глупость.
02.09.2019 в 22:45:23
nadegniy написал:Глупость.
nadegniy, очередная и опять от вас
совпадение ? увы-с :D
чем плотнее материал - тем менее он изолирует
02.09.2019 в 23:01:48
fhntv написал:
nadegniy, очередная и опять от вас совпадение ? увы-с :D
fhntv, Рыхлая минвата не держит тепло, выаетривает. Поэтому в вентилируемых фасадах используется минеральная вата плотностью от 80-90 кг/м3. Учите матчасть, школьный учебник физики для начала.
03.09.2019 в 11:26:20
nadegniy написал: Рыхлая минвата не держит тепло
опять газификация луж ... задача вентфасада не держать тепло а не пускать холод вы физику в школе болели всю наверное ?
