basert
basert
Самара
15.08.2019 в 16:43:23
Горизонтальная часть трасса кондиционера 6.5 м, дренаж спускается в стене и идет под полом балкона. Дренаж - цельная металлопластиковая труба 16 мм. Если делать пол без перепада (при переходе из комнаты на балкон не предполагается дверей), то у дренажа будет перепад 5-6 мм на 1 м трассы.
Можно ли так делать или при таком перепаде дренаж не будет работать? Может есть нестандартные решения в такой ситуации, не поднимая уровень пола?
  • Кондиционер Kentatsu KSGB26HZAN1 / KSRB26HZAN1
15.08.2019 в 16:50:23
Маловато по техдокам, но работать будет. Далее сделайте открытый свес трубки с уклоном около 2см/метр
Бориска66
Бориска66
16.08.2019 в 17:07:19
basert написал: Может есть нестандартные решения в такой ситуации, не поднимая уровень пола?
Помпа ...
