atztek
atztek
Алтай
16.08.2019 в 22:13:40
Монтирую доски чистового пола, остались две последние. Между стеной и последней доской с одной стороны зазор получился 1 см, а с другой 3.5 см. Что можно с этим поделать?
Gennady
Gennady
17.08.2019 в 16:22:52
Убрать предпоследнюю, замерять что вышло... в этот размер уложить две распущенные вдоль одинаковые по толщине доски.
17.08.2019 в 16:42:21
Отрезать от доски клин от нуля до 2.5см циркуляркой с шиной, и приклеить этот клин к последней доске на ПВА Д3 или ПУ клей
atztek
atztek
Алтай
17.08.2019 в 18:57:00
Gennady написал: Убрать предпоследнюю, замерять что вышло... в этот размер уложить две распущенные вдоль одинаковые по толщине доски.
Gennady, Поздновато увидел Ваше сообщение. Но таким путем пришлось бы пожертвовать еще одной доской.
BV написал: Отрезать от доски клин от нуля до 2.5см циркуляркой с шиной, и приклеить этот клин к последней доске на ПВА Д3 или ПУ клей
В итоге примерно так и сделал, только отрезал не от целой доски, а от обрезков и эти три куска не клеил, а прикрутил саморезами.
Еще один вопрос - мне необходимо отшлифовать пол, скорее всего болгаркой с насадкой для наждачки на липучке. Между досками местами щели, в основном небольшие, но встречаются до 2-3 мм. Чем заделать эти щели, чтобы древесная пыль от шлифовки не попала в подполье (не буду вдаваться в детали конструкции, но этого категорически нельзя допускать)?
17.08.2019 в 19:08:36
atztek написал: скорее всего болгаркой с насадкой для наждачки на липучке.
Ямы и полное порно - гарантировано!
atztek написал: Чем заделать эти щели, чтобы древесная пыль от шлифовки не попала в подполье
мелкие щели обычно заделывают после шлифовки - смешивая пыль со спец составом именно для таких целей.
atztek написал: но встречаются до 2-3 мм.
Это уже лучше силакриловым паркетным герметиком.
Пыль все равно пойдет вниз при шлифовке. Уменьшить количество - используя спец шлиф машины с пылеотсосом.
практически полностью не дать проникнуть пыли - сделать мощный воздушный подпор в подполье, но боюсь, тогда пыль будет во всех других местах :)
atztek
atztek
Алтай
17.08.2019 в 20:11:08
BV написал: Ямы и полное порно - гарантировано!
Да, это я уже понял, когда шлифовал отдельные доски, ровной поверхности не достичь, но речь о времянке/хозблоке. Если не болгаркой, то чем лучше шлифовать (интересует максимально бюджетный вариант)?
atztek
atztek
Алтай
17.08.2019 в 20:13:59
BV написал: Это уже лучше силакриловым паркетным герметиком.
Я подумываю о леске или капроновой веревке - протолкнуть их в щели тонким шпателем, сегодня проделал небольшой эксперимент, вроде должно сработать. Потом их можно там оставить или извлечь.
17.08.2019 в 20:24:49
atztek написал: чем лучше шлифовать (интересует максимально бюджетный вариант)?
руками :D
Gennady
Gennady
20.08.2019 в 18:30:30
atztek написал: Gennady, Поздновато увидел Ваше сообщение. Но таким путем пришлось бы пожертвовать еще одной доской.
и что, банкротство?
Gennady
Gennady
20.08.2019 в 18:32:21
BV написал:
руками :D
BV, и вафельным полотенцем.. помницца в армии был самый бюджетный вариант.. и побриться и шлифануть.. и полирнуть...
atztek
atztek
Алтай
20.08.2019 в 20:12:50
BV, Сегодня начал шлифовать болгаркой с насадкой для наждачки, в принципе получается. но только очень много пыли. Щели между досками (0-3 мм) заделал обрезками веревки, но некоторые цепляются диском болгарки и вылетают. В моем случае ни в коем случае нельзя допускать попадание этой пыли в подполье, решил зашпатлевать зазоры.
Чем лучше зашпатлевать, чтобы очень быстро подсохло и прослужило продолжительное время? Какие есть варианты? Доски сухие, напилены два года назад.
