Привет! Пытался найти ответ - так и не нашел, прошу подсказать, наверняка уже было такое.
Частный дом. К щитку в дом идет 3 фазы и ноль. В щитке собирается заземление от розеток и выводится наружу, присоединяется к вкопанному в землю сооружению из металла.
Если отсоединить провод заземления идущий от щитка от металлического сооружения вкопанного в землю, то в доме, между Нулем и Землей будет напряжение от 5В до 18В. Чем больше автоматов включено, тем больше напряжение получается. При этом никакие приборы не включены в розетки, свет не включен.
Если замерить напряжение между отсоединенным проводом заземления (от щитка) и вкопанным в землю металлом, то 14 В.
Мучает вопрос - откуда берется это напряжение? // Если провод заземления соединен с металлом в земле, то напряжение между Нулем и Землей = 0.
