bc----
bc----
17.08.2019 в 07:06:12
Камрады, нужна помощь коллективного разума. Купил в прошлом году две бытовки в виде металлических блок-контейнеров. Качество покраски от производителя оказалось удручающим - крыши начали ржаветь через неделю. Зачистил, перекрасил краской по металлу три-в-одном от альпины, оказалось получше, но все равно через сезон краска местами облупилась и опять пошла ржавчина. Условия там, конечно, непростые. В солнечные дни металл легко нагревается до 60-70С. Крыши плоские, т.е. после дождя там долго стоят лужи. Да и роса по утрам очень обильная. При покупке металлических бытовок вместо деревянных надеялся на долговечность, а оно вон как оказалось. Посоветуйте, как защитить крыши от ржавчины. Смотрел специальные краски для крыш, стоит как сбитый боинг, и тоже без гарантий. Пришла мысль зачистить и покрыть наплавляемой гидроизоляцией от технониколя, но эта штука для внутренних работ, вряд ли она долго проживет на улице. В общем, буду признателен за идеи.
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2019 в 08:56:03
bc---- написал: покрыть наплавляемой гидроизоляцией от технониколя, но эта штука для внутренних работ, вряд ли она долго проживет на улице.
Это кто так сказал? У меня гараж ею покрыт.
У вас железо бросовое, поэтому кройте технониколем и не парьтесь.
AKI
AKI
17.08.2019 в 09:14:28
Вопрос очень непростой. Какое-то время назад я спрашивал как защитить стальную слаботочку (антенны и др.) от коррозии. Ответ (если кратко) только один: цинкование.
Но ваш случай еще "веселее" - плоские горизонтальные участки. Механизм разрушения понятен: где-то краска неравномерно легла, где то солнышко выбило лак в матовую поверхность, где то краска на холоде треснула. А тут вода замерзла, предварительно хорошо прихватив эти шершавости и трещины. А при замерзании вода рвет сталь, а уж краску оторвет и не заметит. А в образовавшиеся трещины эта же растаявшая вода и попадает. И при замерзании-таянии (в течение дня) еще больше краску отдерет. Ну а на оголившемся металле вода свой рыжий отпечаток моментом оставит. И это при условии, что вы зачистили хорошо, и альпиной в два слоя мазали.
Чтобы избежать вышеперечисленного надо красить и лачить идеально, как кузов у авто. Чтобы капли воды даже если примерзли не могли краску повредить. Что в ваших условиях не реально.
Поэтому рассмотрел бы (для себя) в процессе убывания:
  1. Поверх этого безобразия соорудить наклонную кровлю из оцинкованного профнастила.
  2. Наливная кровля (Гипердесмо или аналогичные). Но это не дешевый вариант.
  3. Шаманство (Замешать полкило ПЦР-1 с лаком КО-815. Примерно таким крыши вагонов мажут.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.08.2019 в 09:36:42
Солидолом толстым толстым :eek:
цинк это катодная защита, работает только при электрическом контакте с железом
AKI
AKI
17.08.2019 в 09:42:59
Aтос написал: цинк это катодная защита
это еще и непрозрачный солнцезащитный пигмент.
Shkeddy
Shkeddy
19.08.2019 в 00:10:42
Проще положить под углом профлист, хоть цинковый.
