марк аврелий
марк аврелий
17.08.2019 в 09:38:30
Добрый день ув. Форумчане, У меня в новстройке собрали щит. Стоит: -вводной дифавтомат на 32 -дифавтомат на 25 на один санузел -дифавтомат на 25 на второй санузел -Ну и автомматы 10-15 на все остальное(свет, холодильник, кондей (нету его пока), плита, посудомойка, духовка, стиралка. Периодически раз в два дня при небольшой нагрузке вырубает вводной дифавтомат, он даже при просмотре тв может вырубиться. Всегда вечером. Фаза одна хотя есть 3и но мой электрик никогда не делал больше чем на одной фазе и говорит что этого достаточно. Сейчас он предложил поменять вводной дифавтомат на узо на 40. Вопросы:
  1. Можно ли узо использовать без автомата за ним? При этом после узо идут дифы два шт и 10шт автоматов на все приборы. Ню
  2. Может лучше увеличить вводной дифавтомат на 40?
  3. Может вы видите вообще другую причину? Помогите советом пожалуйста
elalex
elalex
17.08.2019 в 10:06:33
марк аврелий, 1.Всегда лучше рисовать схему, чем её рассказывать. Нарисуйте стандартную 1-линейную принципиальную схему. 2.Никаких дифавтоматов, по условиям токовой селективности, в схеме быть не должно. 3.Любой вводной аппарат - ни к чему. Достаточно вводного на лестнице. 4.Про все групповые автоматы нужно поговорить. 5.Моя типичная схема питания - комплект УЗИПов, реле напряжения, пара УЗО, групповые автоматы. 6.Вам подали в квартиру смертельно опасное "заземление" TN-C-S. Это тяжёлая проблема всей страны. Я предлагаю сделать собственное заземление ТТ. 7.Если и когда поймёте все свои проблемы - возникнут трения с электриком - как их исправить. 8.Проверяйте написанный текст.
марк аврелий
марк аврелий
17.08.2019 в 10:22:41
Схемы нет увы
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2019 в 10:23:12
марк аврелий написал: У меня в новстройке собрали щит.
Кто собирал ? Самвел и Ашот ?
марк аврелий написал: Вопросы:
Можно ли узо использовать без автомата за ним? При этом после узо идут дифы два шт и 10шт автоматов на все приборы. Ню Может лучше увеличить вводной дифавтомат на 40? Может вы видите вообще другую причину? Помогите советом пожалуйста
Сначала фото щита без пластрона, чтобы видно было весь монтаж, потом вопросы. Здесь экстрасенсов нет
марк аврелий написал: Фаза одна хотя есть 3и но мой электрик никогда не делал больше чем на одной фазе и говорит что этого достаточно.
Электрику - выписать пендель под ж-пу, и посильней
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2019 в 10:24:46
марк аврелий
марк аврелий
17.08.2019 в 10:42:49
Нет, Мыкола и Пэтрик. Я понимаю что пендель надо было, но уже увы, где есть там и есть
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.08.2019 в 11:13:32
elalex написал: марк аврелий, ... 2.Никаких дифавтоматов, по условиям токовой селективности, в схеме быть не должно. 3.Любой вводной аппарат - ни к чему. Достаточно вводного на лестнице. ... 6.Вам подали в квартиру смертельно опасное "заземление" TN-C-S. Это тяжёлая проблема всей страны. Я предлагаю сделать собственное заземление ТТ.
Началось в колхозе утро...
SB3
SB3
Магадан
17.08.2019 в 11:18:26
Скорее всего какой-нибудь фиговый электронный дифАВ. Elalex, какое на фиг ТТ , если у автора вроде квартира.
elalex
elalex
17.08.2019 в 11:25:26
марк аврелий,
Понятно, что схемы нет. Нарисуйте все аппараты. Посмотрите, какие провода что соединяют. Выложите фото щитов - на лестнице и в квартире.
elalex
elalex
17.08.2019 в 11:28:15
SB3, Я делаю ТТ в любом месте.
TAB
TAB
17.08.2019 в 11:28:58
elalex написал: Я делаю ТТ в любом месте.
Тут нечем гордиться. Причем совсем.
