14.09.2019 в 14:30:55
После вскрытия прибор надо герметизировать. Ещё говорили силикогель прокаливать, или хотябы всё нагретое высушеное собирать. Приборы ржавеют, а подобный был в разборе, так у него окись цинка на всех деталях вспенилась и начало клинить, лежал в коробочке лет 15. Поэтому вариант перерисовывать не всегда хороший. Хотя было бы круто наверно.
Часто видел что приборы ставят с другими цифрами, но правильной шкалой, вид странный. Перерисовывали тогда вручную, красивых не видел. Но сейчас сама конструкция балласта настолько кривая, что пусть и не те цифры, но заводские, дают хоть какойто вид. Прикупил у него ещё и вольтметр, а чёб не поставить, холостой ход мерить. Только как подключать не придумал толком. Но он показывает около 70в на этом аппарате, меньше чем другие приборы
14.09.2019 в 16:25:51
Вот как пример Измеритель тока Амперметр
14.09.2019 в 23:09:06
Измерение выходного тока шунтами с головками дает непредсказуемый результат измерений из-за высокочастотных пульсаций. Поэтому если приспичило узнать реальное значение максимального тока, то надо купить клещи с возможностью измерения постоянного true rms. А эти головки могут показывать что угодно. Лет 20 назад была возможность заказывать для использования практически любые приборы из большого фонда измерительного оборудования службы метрологии на крупном заводе. Надо было измерить переменный ток на выходе частотников с модуляцией 2-10 кГц. Взял амперметры магнитоэлектрический, электродинамический и электромагнитный. И все в одинаковых условиях показали разные значения, несмотря на наличие поверки. А клещей trms в фонде не было. :)
15.09.2019 в 02:21:32
У нас постоянный ток. Ничто не мешает поставить кондёр по выходу, и это как раз будет функцией горячего старта которую вовсе не надо выдумывать логически. Для замера вполне хватит.
Вот с клещами то как раз и проблема, стоят они дороже сварки, а есть видео показывающие что показания точно такиеже как на шунте. С дешёвыми клещами мы и получаем тех самых петухов которые написаны на аппарате.
Чтото мне кажется надо было брать тепловой прибор, Он то уж точно правильно покажет энергию, а нам её и надо
15.09.2019 в 07:35:55
74LS00, Креститься надо что бы не казалось Либо не высказываться по вопросам в коих абсолютно не компетентен
15.09.2019 в 18:28:57
О безграмотности электриков с 80 годов я и так знаю, я из 50 годов, когда ещё ктото чтото понимал. По вашему короткие пики ВЧ высокого тока както способствуют плавлению метала? Это просто помехи которые шунтируются теми же проводами. Никто такие сложные формы не изучал, а на выходе там всё равно прямоугольник, и электромагнит работать будет также как обогреватель. Вашего Ърамсы не существовало во времена стрелочных приборов, и всех всё устраивало, а потом вы напридумывали фуфлыжных цифровых схем, и у вас начались проблемы с замерами.
Давайте вы просто покажете хорошие недорогие клещи, и я покажу что на сварке они замеряют также как шунт. Шунт стоит 1500р, найдите клещи за такую цену.
15.09.2019 в 21:02:55
74LS00 написал: короткие пики ВЧ высокого тока
Мокрые напряжения зеленых трансфлюкторов. :net: :killyourselfbywall:
16.09.2019 в 09:21:24
Вы кинцо то видели или случайно в теме
Ну а по току в видео и так всё понятно, неведомые силы делают несинусное удвоение тока. Что и логично, если переменка на выходе вдвойне, то и ток вдвойне.
16.09.2019 в 12:45:39
74LS00, Бедуины встречают в пустыне измученного обгоревшего бледнолицего турррыста.
Что то меряем в чем не разбираемся, абсолютно не способными это что то померять приборами, получаем какой угодно результат. :net: Объясняешь - :killyourselfbywall:
16.09.2019 в 13:08:15
16.09.2019 в 16:59:46
Да нет, не выпускали, и не всё а только 40% Так ктож против, тему снести и юзера тудаже. Запилю на другом форуме, поприличнее, для нормальных пекарей, а не мобилодрочеров. Будем считать что вы на производителя работаете и сносите все следы этой поделки. Хотя половина фуфла тут во всех темах хватает
17.10.2019 в 20:53:10
Klez написал: rombel, Хорошо хоть и такое выдал.. Естественно на максимальных токах варить не рекомендуется,сдохнет быстро. Фото кишок покажите,а мы посмеёмся,где "не доложили"китаезы.
Klez, Плюнул на гарантию, открыл, и сделал фото "кишок". Транзистора два штуки, хотя на плате, и радиаторах есть возможность установить ещё пару. Транзисторы Тошиба 50JR22 (50А, 600В). Диода всего три, и ставить больше не куда, диоды MUR6030BCT (60А, 300В).
17.10.2019 в 21:36:12
rombel, Так как транзисторы в сварочнике работают в пульс режиме, то выдерживают побольше ампер в таком режиме. Так же и с диодами, на них с транзисторов идёт пульсирующий ток.
17.10.2019 в 23:56:13
Силовой транс на шурупах, странное дело, вроде как они обычно запаяны или привязаны. Похоже чтото новое или мне кажется.
При желании можно просверлить на другой стороне радиатора под диоды, вот только хватит ли радиатора. Диоды есть и на 150а, где и одного хватит, да дохнут они от перегрева.
С транзисторами у меня также. Както странно радиатор измазан на 3 фотке, будто транзистор был и пропал. Там случаем не видно, есть ли затворные резисторы у отсутствующих транзюков?
А вообще ничего интересного потеря гарантии не показала. Транзсторы по одному, можно увидеть и приоткрыв частично, и они тут тоже невнятные как и в других таких же аппаратах. А вот на диодах маркировка похожа на хороший оригинал.
Посмотрите заодно и шим дежурки, а то без разборки под лаком нифига не видно, хотя может и разборка не сильно поможет.
Диодный мост тоже посмотреть бы какой. Но вообще аппарат трудный для осмотра, все детали на одной стороне, так дешевле собирать наверно
18.10.2019 в 08:45:54
74LS00 написал: Они поворачиваются на пол оборота, и с таким же успехом выворачиваются при повороте держака, так и болтается. У массы при более коротком проводе, он всётаки остаётся затянут. По конструкции в центре гнезда какойто шов, видимо на нём он и зажимается, а сам диаметр получается больше.
Помнится в ресанте они поворачивались на треть оборота и сразу туго зажимались. В общем на гнёздах теперь экономят. Но интересно это только оно такое или и сами штекера тоньше стали, надо покупать другой проверять.
74LS00, Я провода менял сварочные на медь (фоксвелд arc-on190, по сварке 3мм электродом похоже 130-140А максималка у инвертора этого), купил 2 вилки 10-25 (150рублей за пару). В гнёздах сварочника у них поворот сильно меньше оказался (градусов 40) (не держится хорошо), чем у родных поворот градусов на 300 был. Уменьшил высоту потихоньку зуба торчящего на вилке, наждачной бумагой крупной, в процессе примеряя на сколько поворот увеличивается. На тех же 300 градусах поворота и остановился.
