CCat
CCat
Реутов
17.08.2019 в 11:22:20
На углы гипсокартонного проёма поставил металлические уголки на вертикальные части, и пластиковые арочные - на арочную часть. Сама перфорированная часть уже прошпаклевана Унифлотом. Конструкция не кривая, но и не идеально ровная. Поэтому хочу пройти везде тем же Унифлотом (расточительно, но он есть и дальше не понадобится, тьфу-тьфу), а потом финишной Ротбанд Пастой Профи. У уголков есть выступ на их концах. Вот как правильно работать шпателем с ними? Стартовой шпаклевкой на эти выступы залезать шпателем или шпатель на них должен "облокачиваться" только при нанесении финишной? Тогда же толщина финишной будет побольше?
sanya1965
sanya1965
17.08.2019 в 13:39:26
На уголках нельзя на сдир, отвалится. Должен быть слой хотя бы 0,5мм поверху.
