andr656
andr656
Архангельск
17.08.2019 в 20:52:28
Здравствуйте хочу поменять электрику и решил посмотреть что там в щитке собственно вопросы
  1. Может быть что там автомат реально на 40А нужен или что было то и поставили. Дом с газом 84 года постройки проводке столько же
  2. Можно ли напрячь УК чтоб она все скрутки переделала в орехи и закрыла орех который есть
andr656
andr656
Архангельск
17.08.2019 в 20:54:15
если там реально 40А то это получается нужен кабель 3*10? Если нет то какой вводной автомат ставить?
17.08.2019 в 21:15:09
andr656 написал: Можно ли напрячь УК чтоб она все скрутки переделала в орехи и закрыла орех который есть
можно попробовать напрячь...
andr656 написал: если там реально 40А то это получается нужен кабель 3*10? Если нет то какой вводной автомат ставить?
andr656, да. А точный ответ про автомат содержится в проекте дома.
MaSeVi
MaSeVi
17.08.2019 в 23:53:35
andr656 написал: Здравствуйте хочу поменять электрику и решил посмотреть что там в щитке собственно вопросы
andr656,
  1. 25А;
  2. Обязательно
megrad
megrad
18.08.2019 в 07:46:23
andr656 написал: Может быть что там автомат реально на 40А нужен или что было то и поставили. Дом с газом 84 года постройки проводке столько же
Разрешённая мощность для домов с газом в 84 г. 3 кВт.
Нужно - это их прямая обязанность.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
18.08.2019 в 09:19:15
Конечно можно. Любой каприз - за ваши деньги.. ;)
andr656
andr656
Архангельск
18.08.2019 в 18:25:01
MaSeVi, т.е. вводной мне нужен 25А и можно ли после такого автомата ставить узо на 63А или обязательно на 40А
megrad
megrad
18.08.2019 в 18:48:40
andr656 написал: можно ли после такого автомата ставить узо на 63А или обязательно на 40А
Не принципиально.
Dron/9K
Dron/9K
18.08.2019 в 19:00:52
Композиционно в щитке не хватает ИЕКа :-) сорри за флуд.
MaSeVi
MaSeVi
18.08.2019 в 19:34:26
andr656 написал: на 40А
Вам всё равно с домом для газа больше 32 на ввод не дадут, то бишь УЗО 40А хватит за глаза...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.08.2019 в 16:19:27
andr656 написал: ... какой вводной автомат ставить?
Замерить ожидаемый ток короткого замыкания и исходя из результата измерения, выбрать номинал автомата. Это если по фэн-шую... если "шобневыбивало", то можно автомат вообще выбросить, а провода скрутить напрямую.. :D
