alekir
alekir
17.08.2019 в 22:31:01
Идет ремонт. Строители сделали наливной пол (неплавающим способом) с перепадом от 3 до 1 см. Знакомый строитель сказал, что им следовало положить демпферную ленту по периметру(которую они не положили), хотя бы для того, чтобы соседи снизу в дальнейшем из-за шума не вынесли мозги. На мой вопрос, в каких ГОСТах и СНИПах это можно посмотреть, он сказал, что таковых для наливного пола нет. В многочисленных темах вычитала, что для тонкослойных полов лента бесполезна. Теперь бы понять, что есть тонкослойные полы : до 1 см, до 2 см? Если так, то как быть в моем случае, где перепад идет от 3 см до 1 см. Нужно ли пока не поздно штробить канавку и прокладывать её? И неужели нет никаких ГОСТов на эту тему?
17.08.2019 в 22:36:30
alekir, можно было проложить стену лентой, тобы пол не прилип к стене и не треснул рядом со стеной. Не было сделано - забудьте.
alekir написал: хотя бы для того, чтобы соседи снизу в дальнейшем из-за шума не вынесли мозги.
Смешно. Это такая микромелочь по сравнению с тем что наливной пол - единое целое с перекрытием
alekir
alekir
18.08.2019 в 12:30:18
Конечно, вероятность треснувшего пола не идет ни в какое сравнение с шумом. Но тогда не очень понятно, почему ЭТО нужно "забыть", когда именно сейчас, пока не положили плитку или паркет, можно все исправить. Или только из тех соображений, что "может и пронесет"?
18.08.2019 в 12:46:38
alekir написал: Но тогда не очень понятно, почему ЭТО нужно "забыть",
если пол не прилип к стене, и по контакту со стеной появилась маленькая трещинка, а так наверняка и есть - то и не надо волноваться. Ну а лента - более актуальна при более толстых слоях пола, ну и допустим кирпичной стене, за которую состав может зацепиться.
alekir написал: Конечно, вероятность треснувшего пола не идет ни в какое сравнение с шумом.
Немного не так - контакт пола с перекрытием - по всей площади. Стены стоят на перекрытии. Передача шума от стен на наливной пол - смешно говорить, если перекрытие уже передает шум на наливной пол.
alekir написал: Знакомый строитель сказал, что им следовало положить демпферную ленту по периметру(которую они не положили), хотя бы для того, чтобы соседи снизу в дальнейшем из-за шума не вынесли мозги
Ваш знакомый просто бредит и несет чушь. Большие сомнения в его проф грамотности.
18.08.2019 в 12:53:39
alekir написал: Нужно ли пока не поздно штробить канавку и прокладывать её?
Вот это точно бесполезное занятие... при больших площадях и больших слоях - иногда имеет смысл прорезать усадочные швы в момент когда по полу уже можно ходить, но усадка еще не началась. Это смотрится по месту... например в дверных проемах, если несколько комнат заливается сразу и в проеме нет разделителя. Это бывает редко, т.к. как правило льют покомнатно
alekir
alekir
18.08.2019 в 23:46:48
Спасибо! Стало быть продолжаем. Пусть кладут напольные покрытия: плитку и инженерную доску?
Gennady
Gennady
25.08.2019 в 11:53:41
alekir написал: На мой вопрос, в каких ГОСТах и СНИПах это можно посмотреть, он сказал, что таковых для наливного пола нет.
Очередной практик, который слышал, но не знает. В СП есть такое. Демпферная лента должна быть не менее 10 мм, а стяжка должна находится тоже на прослойке для изоляции от ударного шума. Соседи могут обозлиться. Подать в суд и такого много уже имеется. Выигрывают, заставляют переделать. Вот например: https://sudact.ru/regular/doc/JTdBRy0Tm36m/ А ещё плитка в прихожей и на кухне - НЕ ТИПОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА. Так что надо делать стяжку правильно, чтобы потом ещё и до плитки на кухне не докапывались! Понятно?
Gennady
Gennady
25.08.2019 в 11:55:35
alekir написал: Конечно, вероятность треснувшего пола не идет ни в какое сравнение с шумом. Но тогда не очень понятно, почему ЭТО нужно "забыть", когда именно сейчас, пока не положили плитку или паркет, можно все исправить. Или только из тех соображений, что "может и пронесет"?
alekir, потому что всё сделано не правильно и выше правильно замечено, что нет демпфера - это уже не существенная мелочь. Теперь, если соседи очухаются, "умные станут", то легко в суд и всё переделывать. И в другой раз не гоните отсебятину, строительные нормативы надо соблюдать. Они не от нех делать написаны. Удачи!
alekir
alekir
26.08.2019 в 10:34:06
Не понятно. А в чем неправильность? Строители залили наливной пол на уже существующую бетонную стяжку (которая была на момент приемки дома в эксплуатацию). Чем нижним соседям станет шумнее, чем было?
Gennady
Gennady
27.08.2019 в 17:28:34
alekir написал: Строители залили наливной пол на уже существующую бетонную стяжку (которая была на момент приемки дома в эксплуатацию).
Ок, тогда нормально, но с краями вопрос открыт, но тогда не очень проблематичен...
alekir
alekir
27.08.2019 в 17:47:01
С краями наливного пола, которые соприкасается со стенами? Так все-таки надо проштробить канавку и "засунуть" туда демпферную ленту или нет? Если надо, то во всех помещениях или только в комнатах (А на кухне и прихожей на обязательно)? Я то успокоюсь, то опять начинаю волноааться
