Генподряд
Генподряд
18.08.2019 в 02:25:23
И все-таки, можно или придерживаться рекомендаций производителей, которые запрещают так делать? Ванная угловая, ассиметричная 170х95 Есть желание проштробить на глубину 1.5-3 см, загнать туда ванну и поставть плитку на борт, подмазав затиркой. Помимо каркаса дно ванной будет стоять на пеноблоках со слоем монтажной пены. А экран сделаем из пеноблоков. На Ютубе полно роликов, где ванны устанавливаются таким образом, но там стены преимущественно из ЦПС.
18.08.2019 в 02:35:17
Генподряд написал: Есть желание проштробить на глубину 1.5-3 см, загнать туда ванну и поставть плитку на борт, подмазав затиркой.
что мешает прикрутить к стенам два правила или уголка и поставить борта ванны на них? И вполне можно уложить плитку с заходом на борт. Од других нюансах установки приклейки герметизации - уже достаточно написано в соответствующей теме....
Генподряд написал: подмазав затиркой.
никаких затирок. Зазор от плитки 2 мм и герметик, по мне - МС полимер, но им посложнее работать
Генподряд написал: дно ванной будет стоять на пеноблоках со слоем монтажной пены.
пена продавится со временем
Генподряд написал: стены преимущественно из ЦПС.
все равно нужна качественная гидроизоляция стен, и особенно с гипсовой штукатуркой
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2019 в 11:49:38
акрил эта погибель для неграмотных хомяков плюс пеноблок плюс пена
все в сборе - стас, дэн, турбо, и дюша метелкин (с) :D
Генподряд
Генподряд
18.08.2019 в 21:06:27
BV написал:
BV, спасибо. Ванная на каркасе, пена на блоках просто в качестве поддержки и дополнительной жесткости (чтобы меньше играла и прогибалась). Насчет затирки я понял. Насчет уголков или профиля, насколько я понял, они устанавливаются по месту осадки ванны, т.е. с набранной водой. А если мы воду выпускаем, ванна приподнимается и начинает давить на края уложенной на нее плитки.
Генподряд
Генподряд
18.08.2019 в 21:07:16
BV написал:
{{post:6670968}} fhntv, несомненно, буду погибать молодым.
sanya1965
sanya1965
19.08.2019 в 14:58:35
Генподряд, вот для этого и нужен герметик между бортом и плиткой. Белый Бизон МС в зелёном магазине.
19.08.2019 в 15:05:32
Генподряд написал: пена на блоках просто в качестве поддержки и дополнительной жесткости
ну ради бога - личные же грабли - самые ценные :)
Генподряд
Генподряд
19.08.2019 в 23:24:16
sanya1965 написал: Генподряд, вот для этого и нужен герметик между бортом и плиткой. Белый Бизон МС в зелёном магазине.
sanya1965,
sanya1965
sanya1965
20.08.2019 в 15:51:38
Генподряд, в том же магазине шпатели силиконовые архимедес.... Красные 4шт в упаковке... Около 100руб комплект. Приемы работы по тэгу #toya силикон на ютубке...
20.08.2019 в 16:35:27
sanya1965 написал: Генподряд, в том же магазине шпатели силиконовые архимедес.... Красные 4шт в упаковке... Около 100руб комплект. Приемы работы по тэгу #toya силикон на ютубке...
sanya1965, Техника работы шпателями с силиконом и MS полимером отличается из-за несколько других свойств последнего :) Возможно и шпатели не нужны, но по опыту - бензин Калоша - сильно облегчает эту работу
Remont21
Remont21
20.08.2019 в 19:24:14
BV написал:
sanya1965 написал:
BV, расскажите плиз, тоже интересно. Пробовал мыльной водой, не очень получается. Как сделать красивый шов MS-полимером.
ps. У себя стальную ванну утапливал в стену на 1-2см, чтобы плитка была над ванной и не было в углах щелей. Нужно заделать шов MS-полимером. У ванны толстый бортик, вклеена по 3-м бортам на полиуритановый герметик/MS-полимер. Хрен оторвешь, только вырезать по шву, как автомобильное стекло. Тоже самое можно сделать с акриловой ванной.
