почистил стены щеткой по металу и 100м наждаком, постирались все пятна и розводы, открылось много ямок, диаметром 1-3мм, подскажите это нормально для ротбанда? я сам, заделал ротбандом торец порога, розмешивая небольшое количество роствора шпателем, и на этом участке также много пузырьков от воздуха. подскажите это ротбанд или подделка попалась
Уже прошло 4 недели после оштукатуривания, я купил тепловую пушку на 2квт, прогреваю комнату днем, поставил вентилятор, дверь на балкон открыта круглые сутки, на стенах где учатки с большим количеством ямок от воздуха, тоесть не сильно заглаженые при касании стена комнатной температуры, даже после ночи, а вот на участках где ротбанд был плотно заглажен стена холодная, как я понимаю это изза того что стена еще недосохла, стена холодная даже там где толщина 1-2см, а вверху так вообще 6см, но там где не сильно заглажено на ощупь стена не холодна, подскажите правильно ли я понимаю что если стена так стынет после ночи, то в ней еще осталась лишняя влага? на улице днем 25-30+ уже 3 недели
З.Ы. после того как ошкурил стены, неделю назад, поверхность стала не шероховатой, а гладкой, если не щитать ямок от пузырьков воздуха, как будто заглаженой, хотя пыль с наждака сыпалась и вроде бы ничего не зажевывалось в сетку. скажите ротбанд так выглядит зашкуреным или он стал заглаженым потому что еще недосох?
Цвет стен сейчас такой как и у сухого ротбанда в мешке, светло коричнево-серый, до ошкуривания были почти белые как гипс участки, сейчас стены примерно одного цвета и там где 1см толщина и там где 6см.
Забыл добавить, стены более холодные те что из гипсолита, те что не несущие, а кирпичные стены на ощупь теплее, даже после ночи не стынут. На стене из гипсолита с другой стороны, отстала старая известково песчаная штукатурка и начала вонять какойто химией даже через обои, похоже гипсолит пропитался насквозь, вот так хорошо прогрунтовал штукатур стену.
