alekir
alekir
18.08.2019 в 22:07:15
После того, как стены уже полностью подготовлены под покраску, замерщик промерил стену под установку встраиваемой кухни, и выяснилось, что если один угол более-менее ровный (89,9° вверху и 90,1° внизу), то следующий угол уже 90,4° и 90,7° соответственно, что соответствует 4302 мм вверху и 4294 мм внизу. То есть разница в 8 мм. Какое допустимо предельное отклонение кривизны стены при общей длине 4313 мм? Необходимо ли настаивать на том, чтобы строители выровнили стену? Засчет чего это будет достигаться -дополнительные слои штукатурки или как-то иначе?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2019 в 01:42:29
alekir написал: Засчет чего это будет достигаться
шпакли вам накатят сантим и вся недолга потом будете кухню вешать - отвалится под перфоратором
alekir
alekir
19.08.2019 в 12:08:41
Штукатурили по маякам. Стена - под по краску. Стало быть 8 мм отклонения по горизонтали на всю стену в 4 м -это плохая работа? Ее надо переделывать?
alekir
alekir
19.08.2019 в 18:09:57
Очень жду ответа. Через 2 часа буду общаться с прорабом
19.08.2019 в 18:25:01
alekir,
alekir написал: Очень жду ответа. Через 2 часа буду общаться с прорабом
Так этот вопрос надо было задавать замерщику - критично ли это для установки ВАШЕЙ кухни или нет?
alekir написал: соответственно, что соответствует 4302 мм вверху и 4294 мм внизу.
вертикальные отклонения стены проверяются правилом с уровнем, либо лазерным уровнем, а эти измерения могут быть ниочем
19.08.2019 в 18:26:04
alekir написал: Стало быть 8 мм отклонения по горизонтали
может все-же по вертикали?
alekir
alekir
19.08.2019 в 18:57:31
А вы посмотрите по чертежу: вверху длина стены от угла до угла -4302 см, внизу от угла до угла - 4294 см. Это по вертикали или по горизонтали?
19.08.2019 в 19:04:59
alekir, прораба спросите :)
PS Дом - П44? Чертеж кухни странный - есть вопросы
alekir
alekir
19.08.2019 в 19:14:08
П46М.
alekir
alekir
19.08.2019 в 19:17:18
Если брать С НИМ, то ни по вертикали, ни по горизонтали не проходит, если я правильно ронимаю
alekir
alekir
19.08.2019 в 19:17:50
Снип.
