fhntv
fhntv
Диод
Можайск
20.08.2019 в 22:58:48
это вам так только кажется вы неизбежно как титаник генеральным курсом движетесь на айсберг
TAB
TAB
20.08.2019 в 23:35:48
fhntv, ну так это... постучите в рынду какуюнить, чтобы я генеральный курс скорректировал. Ну или айсберг подвинул.
Still
Still
21.08.2019 в 16:25:54
Если лофтовое хочется, то для начала определитесь какая фактура нравится, а какая нет, царапины, волны, риски от шпателя, литья, камушки и т.д. под это и выбирайте методику. В любом случае плохо смотрятся стыки, например, гладкой финишной шпаклевки и грубого не затертого ротбанда и замазанные пятна, краска такие переходы еще и подчеркнет. По конкретике, делал имитацию бетона смесью ротбанд и фуген 50/50, наносил как шпаклевку 30 сантиметровым жестким шпателем, полностью на всю поверхность стены, после высыхания те места, что не нравятся, затирал смачивая водой из брызгалки сеткой 200, потом всю поверхность также, побрызгали, потерли пока мокрое наждачкой на ткани 400ой. Для этого и фуген добавлялся, а то на чистом ротбанде остаются риски от наждачки и он оч твердый для такого художественного шкурения. Если камешки, песок нравятся то они в декоративных штукатурках есть. В общем фантазирйуте) Кстати, предложенный вариант с шпаклевкой и валиком тоже пробовали, оч даже, еще и валики разные можно брать, но нам не подошло, много фактуры, а хотелось гладкую поверхность с впадинками.
TAB
TAB
21.08.2019 в 22:42:32
Still, спасибо, но лофтовый компонент присутствует в других местах и здесь целью не является. Задача стоит оптимизировать усилия по покраске, учитывая сниженные требования к ее качеству. Т.е. хочется боле-менее ровно, но не слишком напрягаясь.
Still
Still
21.08.2019 в 22:50:42
TAB, тогда наверное заглаживать ротбанд как пишут в инструкции на мешке, с размачиванием и затиранием после схватывания. Но чтоб под покраску все равно мне кажется надо вся стену пусть и тонким слоем но протянуть им, чтоб однородный слой был.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.08.2019 в 23:05:58
TAB написал: Т.е. хочется боле-менее ровно, но не слишком напрягаясь.
волшебные палочки закончились к сожалению но остались пара волосков из бороды хоттабыча продаю дорого результат сразу :D
TAB
TAB
22.08.2019 в 17:11:22
Still написал: Но чтоб под покраску все равно мне кажется надо вся стену пусть и тонким слоем но протянуть им, чтоб однородный слой был.
Да я вот думаю можно ли этого избежать, оклеив стены плотным флизелином или стеклообоями. Неровности на стене будут в пределах 2 мм, все что больше я сниму болгаркой.
TAB
TAB
23.08.2019 в 13:00:58
fhntv написал: то о чем вы просите- ротбанд ,гладилка 500мм , от руки слой 2 мм , затираете по инструкции водой и красите
Кстати по инструкции ротбанд применяется слоем от 5 мм.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.08.2019 в 22:29:16
TAB написал: Кстати
та вы оказывается сам все знаете зачем совета спрашивали
TAB
TAB
26.08.2019 в 20:54:22
BV написал: хочется чудо? Вы не одиноки на этом форуме :D
И оно таки случилось: как оказалось, хорошо намоченная наляпанная штукатурка довольно бодро счищается шпателем. А это уже совсем другой расклад. Так что концепция поменялась: толстые слои на стыках скалываю перфом, а тонкую мазню, которая и занимает основную площадь, зачищаем мокрым способом. На бетоне обнаружились бугорки (видимо их и штукатурили), их я сниму чашкой.
Плоскость стен конечно неидеальная, углы и стык панелей будут заштукатурены тонким слоем, наверное могут остаться прочие неровности менее миллиметра. Как проще подготовить к покраске такую поверхность (не обязательно идеально)?
Michailo1989
Michailo1989
09.09.2019 в 17:59:56
Так и не нашел подходящую стену, но похоже тут может кто знать - рабочие когда делали стяжку испачкали зашпатлеваную стену. Могу ли я покрасить стену поверх этих пятен? Или пятна вылезут наружу? Не хочу шпаклевать ещё одним слоем. Я пошкурил, но пятно все равно осталось
