AmigoMeat
AmigoMeat
09.03.2020 в 23:32:07
ayrat.sibgatullin, все упаковки от клея уже выкинул, поэтому не помню сколько там было мл. Таких упаковок, как на фото ушло 4 штуки. Брал по 180 рублей за штуку в ближайшем строительном магазине. Дырок насверлил много на всякий случай и из-за них смолы понадобилось сколько я написал выше, но сейчас я бы сделал только несколько дырок в самых бухтящих местах.
Дмитрий Н.
Дмитрий Н.
Волгоград
13.07.2020 в 14:04:29
Приветствую читающих. Также придётся заниматься лечением стяжки. Подскажите, эпоксидка из леруа https://leroymerlin.ru/product/kley-epoksidnyy-17842984/ сгодится для наших целей? Насчитал у себя минимум 4 хлюпающих под ногами куска, попробую фиксировать их, как описано выше, с помощью шурупов с обрезанной головкой, перпендикулярно трещине. В остальном довольно частая паутина трещин не более 1мм по всей квартире. Паутину буду пытаться сверху разделать слегка зубилом или шпателем, чтобы эпоксидка лучше затекала, болгаркой не хочется орудовать.
ЗЫ На стяжку будет наливайка для выравнивания под чистовое покрытие - планируется 2мм пробка с замковым кварцвинилом на ней.
idzoomer
idzoomer
Воронеж
19.03.2021 в 01:21:45
Дмитрий Н. написал: Приветствую читающих. Также придётся заниматься лечением стяжки. Подскажите, эпоксидка из леруа https://leroymerlin.ru/product/kley-epoksidnyy-17842984/ сгодится для наших целей? Насчитал у себя минимум 4 хлюпающих под ногами куска, попробую фиксировать их, как описано выше, с помощью шурупов с обрезанной головкой, перпендикулярно трещине. В остальном довольно частая паутина трещин не более 1мм по всей квартире. Паутину буду пытаться сверху разделать слегка зубилом или шпателем, чтобы эпоксидка лучше затекала, болгаркой не хочется орудовать.
Дмитрий Н., Прямо моя ситуация (и про наливной и кварцвинил) один в один стяжка вся в паутине (0,5мм), есть трещины 1мм и так по всей квартире. Закупил смолу, буду проливать
idzoomer
idzoomer
Воронеж
22.03.2021 в 21:09:55
Итак, конкурс на самую хреновую стяжку)) Трещины, бухтит. Площадь квартиры 88 м.кв., в остальных комнатах получше ситуация. Сверху - 0,5-2,5 см наливного пола, с замковым кварцвинилом на клею, либо если наливняк потрескается - кину ламинат на подложке. Цель мероприятия - подстраховаться от трещин в наливайке из-за гуляющих кусков стряжки. У родителей дом от того-же застройщика с линолиумом, так вот некоторые куски заметно качаются (PS дому 20 лет).
Размер трещин от волосяных до 1-2 мм.
  1. Пролить эпоксидной пропиткой (ЭПОКСОЛ — ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ВОДНО-ЭПОКСИДНАЯ) по цене вроде адекватная (форбо21 - 15тр, вообще офигели) и как сказали очень жидкая.
  2. Как полностью высохнет - ЭДП клей
  3. Сверху - песок или ЦПС для адгезии.
Волосяные трещины, как я понимаю - это усадочные, перелили воды? Как думаете они особой опасности не представляют, может их и не расшивать и не проливать? Ну и вообще кому не лень выскажитесь, может что глупо задумал?
Для потомков - чтобы почистить верхний слой стяжки, не пожалейте денег - купите полировальную машинку (я брал Интерскол 1300 ЭМ, в ютубе найдете как сделать кожух. Со 180 диском процесс доставляет удовольствие, очень тихая, шлифую на минимальных оборотах, про 125 УШМ даже не вспоминаю. И трещины расшивать ей же (125 диск и минимальные обороты - пыть так сильно не летит)
22.03.2021 в 23:08:44
Красиво! Может эпоксидной затиркой и лаком по бетону? И все? :D
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2021 в 00:08:40
idzoomer написал: Итак, конкурс на самую хреновую стяжку)) Трещины, бухтит. Площадь квартиры 88 м.кв., в остальных комнатах получше ситуация. Сверху - 0,5-2,5 см наливного пола, с замковым кварцвинилом на клею, либо если наливняк потрескается - кину ламинат на подложке. Цель мероприятия - подстраховаться от трещин в наливайке из-за гуляющих кусков стряжки. У родителей дом от того-же застройщика с линолиумом, так вот некоторые куски заметно качаются (PS дому 20 лет).
idzoomer, Ёперный театр... Это-ж сколько времени, финансов (эпоксидка недешёвая) и сил вы потратите? Не проще-ли взять качественный материал и залить качественные полы с гарантированной гарантией? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
23.03.2021 в 00:31:10
ИгорьPurnesh написал: Не проще-ли взять качественный материал
это замена стяжки.... вынос.... укладка.... и сушка - первые 4 см - 1см/неделя, последующая толщина 1см/2 недели - итого 2 месяца. Тут надо считать 2 варианта со всеми нюансами и сравнивать - цена/силы/нервы/время
ИМХО расшить и пролить - намного меньше геморроя чем демонтаж, вынос, вывоз
Эпоксидки там фактически не много надо
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2021 в 08:45:35
BV, Я о том и говорю- где гарантия что со временем вся эта новая площадка с эпоксидкой не расшатается?
Avelixis
Avelixis
Нахабино
20.04.2023 в 23:18:56
Добрый день, подниму тему. Ситуация следующая, стяжка не трескается, но бухтит. Т.е. если ее простукивать, она местами издает характерный звук, который говорит о том, что присутствуют пустоты под ней. Но она не трескается, а лежит монолитной плитой. Стоит ли засверливать ее и заливать через отверстия эпоксидку или наливной пол, что бы обеспечить заполнение пустот между стяжкой и плитой? Или оставить как есть?
20.04.2023 в 23:39:53
Avelixis, какая стяжка? Толщина, на чем лежит?
Avelixis
Avelixis
Нахабино
20.04.2023 в 23:56:40
BV, Стяжка полусухая толщина 4-6см . Лежит на бетонной монолитной плите.
