19.08.2019 в 08:29:52
android87, затраты на ремонт и новую сравнивали?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2019 в 11:09:41
android87 написал: fhntv, спасибо, вы внушили надежду! Поправьте если не так, сначала расшиваю болгаркой трещины, грунтую всё грунтовкой глубокого проникновения, жду пару дней, затем заливаю клей эпд до тех пор, пока он в этих самых трещинах утекать перестанет.
android87, дело в том что консультанты чуть выше не работали с такими проблемами посему делают выводы в общем теоретически а я именно практически укреплял такую же стяжку
ничего расшивать не надо ! никаких грунтов ! ЭПД работает прямо по бетону связывая пыль и делая ее частью несущего шва если вы будете лить туда ЭПД пока он перестанет "утекать" ;)
вам не хватит денег лить надо в швы сверху чтобы они склеились внутри ЭПД нас не интересует вообще !
мешаете эпд по инструкции , слегка подогреваете до примерно 50 градусов на водяной бане или феном для увеличения текучести проливаете швы сверху заглаживая шпателем если где неровно будет и все стяжка монолит
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2019 в 11:21:40
BV написал: android87, затраты на ремонт и новую сравнивали?
BV, чиста на вскидку - клей эпд два -три флакона на комнату - цена 600 руб за три , вес 600 грамм
демонтаж стяжки - вынести тонну бетонобоя занести тонны полтора пескобетона, замешать, вылить разровнять, выждать недели три, залить ровнитель... проще застрелиться короче :swoon
19.08.2019 в 11:43:14
fhntv написал: BV, чиста на вскидку - клей эпд два -три флакона на комнату - цена 600 руб за три , вес 600 грамм
вряд-ли хватит, но не суть.... (еще - эпокси грунтовка при правильном ремонте трещин, или эдп развести на растворителе) Как доставить клей под шатающиеся острова стяжки?
fhntv написал: залить ровнитель...
В случае ремонта - ровнитель нужен, в случае новой стяжки - нет. Это тоже материал и работа = деньги.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2019 в 11:50:25
BV написал: эпокси грунтовка при правильном ремонте трещин, или эдп развести на растворителе
никаких растворителей ! несущая способность стяжки ( к вертикальным нагрузкам) у нас сохранена полностью нас не устраивает минимальные подвижки за счет щелей то есть упрощенно имеем треугольник на острие качающися по зазорам зазоры убираем и треугольник не качается более все внимание только швам !
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2019 в 11:53:20
BV написал: в случае новой стяжки - нет.
чтобы новичок с первого раза залил в уровень полторы тонны пескобетона ? :eek: ему понадобится два ровнителя ;)
19.08.2019 в 11:57:38
fhntv написал: ему понадобится два ровнителя ;)
раз пять тогда уж...
19.08.2019 в 11:58:19
fhntv написал: никаких растворителей !
очень аргументированно :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2019 в 12:01:46
BV написал: очень аргументированно
яж написал - нет задачи клеить внизу что либо если стоит задача низ - то перфером лотки под раствор надо создать и залить туда пескобетон зачем там ЭПД ? стяжка то не гуляет по вертикали вовсе только небольшие подвижки за счет щелей
19.08.2019 в 12:16:08
fhntv написал: стяжка то не гуляет по вертикали вовсе
угу...
android87 написал: .Местами бетонные льдины стучат по плите перекрытия
nadegniy
nadegniy
19.08.2019 в 13:32:01
android87, Делаете из нержавейки "перья" пластины в форме двойной буквы Т. Расшиваете все трещины, готовите места под установку "перьев", потом эпоксидка, перья. Очень дорого, долго и вредно для жителей квартиры.
