android87
android87
Пенза
19.08.2019 в 14:12:36
nadegniy написал:
android87 написал: fhntv, спасибо, вы внушили надежду! Поправьте если не так, сначала расшиваю болгаркой трещины, грунтую всё грунтовкой глубокого проникновения, жду пару дней, затем заливаю клей эпд до тех пор, пока он в этих самых трещинах утекать перестанет.
android87, Делаете из нержавейки "перья" пластины в форме двойной буквы Т. Расшиваете все трещины, готовите места под установку "перьев", потом эпоксидка, перья. Очень дорого, долго и вредно для жителей квартиры.
nadegniy, не пойму для чего нужны перья, какую функцию они выполняют?
android87
android87
Пенза
19.08.2019 в 14:16:09
fhntv, буду пробовать смолой. Денег на новую стяжку нет. Дому 6 лет, лишь только одна кв меняла стяжку, и то хозяин сам занимается полусухой. Грохоту было на неделю на весь дом.
19.08.2019 в 14:20:53
Правильная технология лечения трещин. !#[https://youtu.be/HFpdU3TZTnI]
Если отдельные острова хлопают или хрустят посередине - сверлить отверстия (помня о трубах и проводах), пылесосить и загонять под стяжку, возможно - пустой тубой из под герметика.
Чем более жидкий (эпоксидный, но не обязательно) состав - тем лучше. Чем выше температура - тем лучше течет, но и быстрее застывает. Нужна смола с максимально длительным временем полимеризации.
19.08.2019 в 14:31:41
android87 написал: не пойму для чего нужны перья, какую функцию они выполняют?
см видео выше - для связи.... Только - Т, Н - образные - лишний геморрой . Проще всего использовать максимально длинные саморезы
19.08.2019 в 14:39:36
Вот еще полезное видео по полам. Ремонт трещин - с 56минуты примерно !#[https://youtu.be/lsDke6QTuEc]
А в целом все видео весьма полезно....
nadegniy
nadegniy
19.08.2019 в 23:10:09
android87 написал:
nadegniy написал:
android87, Это стандартная технология лечения стяжек, очень сильно была отработана компанией Thomsit.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2019 в 00:11:12
nadegniy написал: Делаете из нержавейки "перья" пластины в форме двойной буквы Т.
более фантастического варианта трудно представить :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2019 в 00:12:48
android87 написал: буду пробовать смолой
я пролечил так стяжки в трех комнатах общая площадь 50 квадратов результат превосходный неизменно фантазиями некоторых тут авторов не увлекайтесь :D
nadegniy
nadegniy
20.08.2019 в 00:18:43
fhntv написал:
fhntv, Для вас все серьёзные технологии фантастика. Вы наверное удивитесь, но земля круглая.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2019 в 01:39:56
nadegniy написал: но земля круглая
увы опять вы сели в лужу круглый только ваш живот - вероятно сказывается давление опыта изнутри :D а земля имеет форму "геоида" и это далеко не круг и даже не шар потрудитесь загуглить если вам любопытно что это
Koffer
Koffer
20.08.2019 в 08:58:01
android87 написал: Доброго времени суток. Имеем потрескавшуюся бухтящую стяжку во всей квартире.Местами бетонные льдины стучат по плите перекрытия.толщина около 6 см. Заменить целиком очень накладно. Думаю насверлить отверстий до плиты, обеспылить и залить чем то вроде клея или смолы.Затем наливной пол около 1 см.
Почти, правильно думаете, сверлите отверстия от 16мм. и больше, по местам схождения трещин, затем, по трещинам, через 10 - 15 см., обеспыливаете,(пылесос не вытянет) и забиваете цементный раствор. Все. Никакого клея. Желательно обойтись без наливного пола, тем более "около 1 см".
