Wisemax
Wisemax
Омск
20.08.2019 в 04:04:59
Уважаемые электрики, прошу вашего совета по содержанию электрического щита (см. схему во вложении).
Условия. 3-хкомнатная квартира с черновой отделкой в новом многоэтажном (14эт) доме, площадь 80 м2. Проводки от застройщика почти нет - только к плите, санузлам и дверному звонку. В подъезде установлен автомат на 40А и счётчик. Кабель в квартиру входит медный 3-хжильный 10 мм2. Электрическое оборудование перечислено на схеме внизу, под соответствующими групповыми автоматами. Щит планирую собрать на основе серии Schneider Electric Eazy9 (артикулы указаны мелким шрифтом), сам щит на 36 модулей.
Вопросы: 1) не лишнее ли УЗИП в квартирном щите? (дорогое устройство..) 2) имеет ли смысл сократить количество УЗО? 3) Если я добавил что-то лишнее, чего-то не хватает или что-то можно улучшить, прошу посоветовать изменения на основании вашего опыта.
Спасибо
Хатхи
Хатхи
Волгоград
20.08.2019 в 08:25:33
Wisemax, А зачем рубильники? особенно на группы освещения. Я бы группы освещения все таки посадил под разные УЗО, хотя бы ту группу где расположен щит.
Автоматы одного типа, а то каша из типа В и С.
MaSeVi
MaSeVi
20.08.2019 в 09:16:42
Wisemax написал: Спасибо
Собирайте...
megrad
megrad
20.08.2019 в 09:34:18
Wisemax, чем не устроили схемы форума? Посудомой, тёплый пол, сигналку планируете? При таком распределении при сработке УЗО гарантированно останетесь без питания всего оборудования. Распределяйте под три УЗО, в том числе и свет.
MaSeVi
MaSeVi
20.08.2019 в 09:42:20
megrad написал: чем не устроили схемы форума?
Уникальностью...
megrad
megrad
20.08.2019 в 09:51:59
MaSeVi написал: Уникальностью...
:applause:
Rumato
Rumato
Щелково
20.08.2019 в 11:15:49
MaSeVi написал:
Собирайте...
MaSeVi, Да что ж это такое! Отвернёшься на секундочку и вот вам, полюбуйтесь ;)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.08.2019 в 11:33:00
Wisemax написал: 1) не лишнее ли УЗИП в квартирном щите? (дорогое устройство..)
Лишнее, равно как и два ВНа.
Wisemax написал: 2) имеет ли смысл сократить количество УЗО?
Имеет смысл убрать нафиг не нужные неотключайки и завести линии освещения под УЗО. Берете 4 УЗО 40-63А 30мА и раскидываете под ними равномерно все линии.
Wisemax написал: 3) Если я добавил что-то лишнее, чего-то не хватает или что-то можно улучшить, прошу посоветовать изменения на основании вашего опыта.
5 линий света, равно как и реле напряжения в новостройке нафиг не нужны. 3 линии освещения хватит за глаза.
Wisemax написал: Щит планирую собрать на основе серии Schneider Electric Eazy9 (артику
Не надо ничего собирать на таком дерьме, ИЭК и тот будет в десяток раз лучше этой шляпы
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.08.2019 в 11:43:29
Wisemax написал:
Спасибо
Wisemax,
  1. УЗИП - лишнее.
  2. "Неотключайки" - в топку.
  3. Характеристика В в новостройке нужна, как козе - баян.
  4. Изю ставить не стОит.
  5. Штук шесть линий вполне можно сократить. Остальные распределяете между 3-мя УЗО 40А (или 63А) 30мА и живёте долго и счастливо.
MaSeVi
MaSeVi
20.08.2019 в 12:31:23
Rumato написал:
MaSeVi написал:
Собирайте...
Rumato, А как Вы, батенька, хотели?)))…
Wisemax
Wisemax
Омск
20.08.2019 в 19:24:49
Хатхи написал: Wisemax, А зачем рубильники? особенно на группы освещения. Я бы группы освещения все таки посадил под разные УЗО, хотя бы ту группу где расположен щит.
Хатхи,
для частых отключений, на время, когда все покидают квартиру. На сайте SE вычитал (не знаю, верить им или нет): "Мы советуем подключать через реле напряжения все нагрузки бытовых приборов, в то время как освещение оставлять без такой излишней защиты." https://www.se.com/ru/ru/work/insights/modular-equipment-relay.jsp Отсюда получилась городьба с рубильниками.
С автоматами да, не всё идеально - хотел на 32 А с характеристикой B взять, но нет в том магазине, где со скидкой хочу брать, даже на заказ нет :)
Опять же меня смутило у SE в каталоге Eazy9 (стр. 7), что они для техники с электродвигателями рекомендуют автоматы типа C. Вы советуете поставить на группы автоматы типа B?
