MaSeVi
MaSeVi
20.08.2019 в 19:30:54
Wisemax написал: Вы советуете поставить на группы автоматы типа B?
Хар-ка С достаточна.
Wisemax написал: для частых отключений, на время, когда все покидают квартиру.
Это всё такая ерундовая ерунда, плюньте Вы на эту идею. Сами потом забудете пользоваться этими рубильниками. Про свет Вам уже написали - можно безболезненно сократить до 3-х групп. УЗО на ванную - тоже жирно, можете под любое групповое. УЗО на защиту от протечек и хол-к - тоже слишком круто. Проточник меняйте на накопительный, ввод у Вас слабоват. Отдельный АВ на розетки коридора и лоджии - убрать и объединить с чем-нибудь...
Rumato
Rumato
Щелково
20.08.2019 в 19:35:09
И это говорит человек, который уже разрешил собирать! :a Что за терзания в ночи? :)
MaSeVi
MaSeVi
20.08.2019 в 19:39:45
Rumato написал: И это говорит человек, который уже разрешил собирать! :a Что за терзания в ночи? :)
Rumato, Вас привлечь для диалога, с Вами весело)))) И помилуйте, какая ночь?
Wisemax
Wisemax
Омск
20.08.2019 в 19:47:19
megrad,
чем не устроили схемы форума?
Много чего смотрел. Вы имеете в виду эту ветку изучить? http://www.mastergrad.com/forums/t104603-elektroshchity-i-komponenty-dokumenty-tehnologiya-sborki-fotografii-etc/
Посудомой, тёплый пол, сигналку планируете?
посудомойка будет на одной линии с холодильником, на схеме это линия справа. Тёплый пол не планируем из принципа - мы за закалку ). Сигнализация - вещь хорошая, но не планировали пока.
Распределяйте под три УЗО, в том числе и свет.
Распределять по типам потребителей, по количеству групповых линий, по суммарному току или по какому принципу?
Wisemax
Wisemax
Омск
20.08.2019 в 19:57:39
Vadim 161,
1) не лишнее ли УЗИП в квартирном щите? (дорогое устройство..)
Лишнее, равно как и два ВНа.
Отлично ). Сколько не искал, нужно ли УЗИП в квартире - чёткого ответа не нашёл, кроме агитации производителей и продавцов.
3 линии освещения хватит за глаза.
ОК
Щит [..] Eazy9
Не надо ничего собирать на таком дерьме, ИЭК и тот будет в десяток раз лучше этой шляпы
Этот щит некачественный? Какой вариант можете ещё посоветовать? Где-то читал, что пластик щита ИЭК может поддерживать горение. Шнайдер вроде хвастается, что ИЗИ9 не поддерживает горение, но я не проверял. Возможно, это просто их реклама )
MaSeVi
MaSeVi
20.08.2019 в 20:05:53
Wisemax написал: Шнайдер вроде хвастается, что ИЗИ9 не поддерживает горение, но я не проверял.
Щит быть может и не поддерживает горение, зато, что всё его окружает - вполне. Собирайте раз и навсегда на нормальном железе, понятно, что ремонт - это иттерация расходов, но тем не менее...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.08.2019 в 22:21:43
Wisemax написал: Этот щит некачественный?
Я за автоматику говорил.
Wisemax написал: Где-то читал, что пластик щита ИЭК может поддерживать горение. Шнайдер вроде хвастается, что ИЗИ9 не поддерживает горение
И Шнейдеровский пластик хорошо горит, и АББшный и ИЭКовский, на ютубе полно роликов.
Wisemax написал: Какой вариант можете ещё посоветовать?
Из не дорогого - Текфор, ИЭК Прайм, Хагер Гольф.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
21.08.2019 в 10:06:38
Wisemax написал: или по какому принципу?
Принцип удобства - при сработке УЗО в комнате должен остаться хотя бы один источник питания. Как то розетка или освещение, всё остальное по нагрузке.
Wisemax
Wisemax
Омск
25.08.2019 в 23:35:31
Уважаемые профессионалы, по вашим рекомендациям внёс правки в схему (см. 2-ю версию).
Покритикуйте, пожалуйста.
Оказалось, что ввод в квартиру 50А (а не 40А). Это хорошо, но пришлось вставить в схему дополнительные автоматы на 40А для реле напряжения и 1-го УЗО. Что изменилось в схеме с 1-й версии:
  • добавилась линия на духовой шкаф (в 1-й версии планировал его в одной группе с кухонными розетками)
  • убраны рубильники (выключатели нагрузки) и "неотключаемые" линии
  • Убрано УЗИП и защитный автомат для него
  • Свет сокращён до 3-х групп
  • Линии розеток лоджии и прихожей объединены в одну группу
  • выбрана хар-ка С для всех автоматов
  • распределение групп по УЗО (нагрузка + свет и розетки в одной комнате на разных УЗО) 1-е УЗО намеренно не защищено реле напряжения, т.к. на этих группах предполагается освещение, которое менее чувствительно к перепадам напряжения, чем сложные приборы. Если сработает реле напряжения, в квартире останется освещение. Также на 1-ом УЗО проточный водонагреватель, т.к. он планируется к использованию пару недель в году. Духовку пришлось туда же воткнуть для равномерности распределения нагрузки на разные УЗО. Каждое помещение (комната) распределены по 2-3 УЗО.
4-е УЗО на для санузлов и защиты от протечек оставил более чувствительным (10 мА) для большей безопасности.
Стоимость оборудования щита сократилась примерно на четверть.
MaSeVi
MaSeVi
25.08.2019 в 23:52:27
Wisemax написал: Стоимость оборудования щита сократилась примерно на четверть.
А можно ещё, и не менее добротно...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.08.2019 в 23:54:22
Wisemax написал: но пришлось вставить в схему дополнительные автоматы на 40А для реле напряжения и 1-го УЗО.
Выкиньте этот АВ, а УЗО поставьте на 63А, и нормальное РН, например РБУЗ. Автоматика ИЗИ-9 мягко скажем, не очень, Легранд TX-3 за ту-же цену будет во много лучше.
