20.08.2019 в 17:01:38
Den4558 написал: BV, ну там толщина от чернового до верха плитки макс. 15 мм, и как было сказано - ничего туда не надо дабы не покрошилось )
Den4558, Туда и мат еле уложить получится, если плитка 10, учитывая возможные неровности основания и неидеальность работы плиточника. Еще и слой гидроизоляции - хоть и небольшой, но тут счет идет на миллиметры. Я бы задумался о бороздах в основании под кабель, вмазывании его в борозды и потом ГИ. Это если невозможно чуть поднять слой с 15мм до 17..18 мм В любом случае все ТОЧНО просчитывать в реальных неровностях и уклонах, и толщине двойного слоя даже тонкой мастичной латексной гидры. Аминь :)
Посититель
Посититель
21.08.2019 в 04:33:53
Den4558 написал: какие будут мнения?
Соответствующий тип фольги в некоторых случаях нужен. Для того что на фотографии, та что продаётся на каждом углу НЕНУЖНА!
Если под стяжкой НЕТ рекомендуемого для каждого конкретного случая конкретной минимально необходимой толщины утеплителя то будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители, что за период эксплуатации обойдётся НА ПОРЯДКИ дороже чем если сейчас всё переделать!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2019 в 09:06:34
Фольга будет в данном случае разделителем и плитке не на чем будет держаться.
И сетки не нахлёстывать, петли кабеля слишком близко друг к другу.
Den4558
Den4558
21.08.2019 в 10:25:22
BV, а если остановиться только на мастичной гидроизоляции в качестве какого никакого изолятора тепла? Хоть сколько она придержит?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.08.2019 в 11:00:24
Den4558 написал: ак нужна ли все таки фольга под теплый электрический пол в ванной в квартире (не первый этаж)? Начитался сейчас интернетов - в большинстве статей - не нужна, и обоснования убедительн
Вообще не нужна.
Den4558 написал: но наткнулся на вот эту статью http://www.zavodpsc.ru/articles/76546 и, шаблон был порван окончательно
Мало ли кто и что пишет на заборе.
И чего удивляться, что производитель впихивает свой не нужный товар посредством лжи? Сейчас почти все производители так делают.
Mazayac
Mazayac
21.08.2019 в 15:23:10
Den4558 написал: если остановиться только на мастичной гидроизоляции в качестве какого никакого изолятора тепла? Хоть сколько она придержит?
Den4558, нисколько не придержит. Смиритесь уже с тем, что придётся тратить больше электричества.
Den4558
Den4558
21.08.2019 в 18:40:43
Mazayac написал:
Mazayac, это понятно. У товарища например была ситуация когда кабель был включен постоянно, но не мог до 30 град прогреть пол (датчик был исправен), единственное выдвинутое объяснение тогда было - потери в стяжке
cineman
cineman
21.08.2019 в 19:16:08
Den4558 написал: У товарища например была ситуация когда кабель был включен постоянно, но не мог до 30 град прогреть пол (датчик был исправен), единственное выдвинутое объяснение тогда было - потери в стяжке
Был у меня один контур тёплого пола, который никак не мог нагреться. Нагрелся, когда закрыли люк в подвал в прилегающем помещении. Потери в стяжке подозревать не стоит - 9 см ЭППС.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.08.2019 в 21:58:56
Den4558 написал: потери в стяжке
недостаточная мощность пола может быть обьяснением?
Айвенго
Айвенго
Красноярск
30.08.2019 в 18:01:03
Советы заливать раствор непосредственно на отражающий слой не вызывают энтузиазма по очевидной причине бессмысленности этого: никакого отражения уже не будет. А будет контактная передача тепла, ещё и с разъеданием фольги. Для того чтобы отражающий слой стал таковым, нужен какой-то оптический разделитель, худо-бедно препятствующий контактному переносу тепла. Разделитель обеспечит возврат излучаемой энергии обратно в стяжку. В качестве разделителя применил полиэтилен, уложенный в 2-3 слоя и зафиксированный скотчем. Не знаю, в этом ли дело, но, по завершении работ, санузел, который был самым холодным помещением, стал самым тёплым настолько, что с прошлой зимы греющий кабель практически не включался - нет нужды. Справка: Сибирь, хрущоба, первый этаж (зимой - промёрзший подвал). Последовательность работ: загрунтованный черновой пол; ЭППС 3 см, приклеенный "Пеносилом"; фольгированный ВПЭ на самоклейке; полиэтилен; армированная стяжка-кабель-стяжка. Ну и - плитка... P. S. Обещанного скрипа под стяжкой не слышно - полиэтилен, по-видимому...
Эливан
Эливан
Смоленск
21.12.2025 в 22:37:48
приветствую всех! вопрос такой: на ЭППС хочу уложить греющий кабель для обогрева лоджии. кабель буду укладывать на сварную сетку 50х50. сверху стяжка 30 мм и ламинат. Нужно ли чем то отсекать греющий кабель от ЭППС?
