А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
12.03.2007 в 08:54:27
При переделке ма-а-аленькой кухни пришлось плиту поставить рядом с окном. Собственно, старая там же и стояла, но она была шириной 60, а новая - 50. Окно поставили пластиковое, и мастера больше всего беспокоились за откосы. А за моллеровский подоконник вовсе не беспокоились - жаропрочный, сигареты об него тушить можно, все такое. Горелочку погоняли - ну, нагревается немного, но ничего страшного.
А вчерась жена поставила на огонь широкую сковородку, тут подоконник и не выдержал. Покрытие почернело и отслоилось, пластик под ним деформировался. Надо сказать, запаха практически не было.
Кухня уже отремонтирована, менять подоконник на каменный или еще какой страсть как неохота. Да и не очень понятно, что в такой ситуации - сильного локального нагрева - станется с каменным подоконником. Особенно с крашеным.
Кто-нибудь сталкивался со сходной ситуацией? Или у всех кухни большие?
тупая блонди
тупая блонди
12.03.2007 в 13:33:23
не ставте рядом с окном.
12.03.2007 в 13:44:17
2А.Мещекский Без фото трудно советовать....
А.Мещекский написал : что в такой ситуации - сильного локального нагрева - станется с каменным подоконником. Особенно с крашеным.
Краски есть термостойкие, а бетон - достаточно неплохо проводит тепло.
PS Но моё мнение - не надо так ставить близко плиту.... А занавески у вас есть? Будьте осторожны....
KPAH
KPAH
12.03.2007 в 22:26:36
А.Мещекский написал : с каменным подоконником. Особенно с крашеным
А "каменный" подоконик можно обложить плиткой. Но после этого надо нагревания бояться пены (на которую он может быть посажен) и рамы окна.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
12.03.2007 в 22:43:53
тупая блонди написал : не ставте рядом с окном.
Боюсь, что это - полезный совет из серии "если вас на улице застал дождь, надо было взять зонтик"...
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
12.03.2007 в 22:51:29
BV написал : 2А.Мещекский 1. Без фото трудно советовать....
  1. Краски есть термостойкие, а бетон - достаточно неплохо проводит тепло.
PS 3. Но моё мнение - не надо так ставить близко плиту....
  1. А занавески у вас есть? Будьте осторожны....
  2. См. пост выше.
  3. Решаемо.
  4. Сомневаюсь, что термостойкая краска выдержит нагрев газовым пламенем. Бетон неплохо проводит тепло - это хорошо или как?
  5. Счас попробую присобачить...
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
12.03.2007 в 22:55:58
kpah написал : А "каменный" подоконик можно обложить плиткой. Но после этого надо нагревания бояться пены (на которую он может быть посажен) и рамы окна.
В общем-то потихоньку прихожу к этой идее: аккуратно срезать полосу (сантиметра полтора-два) подоконника вдоль плиты и задекорировать это дело каким-нибудь бордюром. Керамической плиткой то есть. И сделать вид, что это - дизайнерская задумка.
Вопрос только - на что посадить плитку, чтобы не отвалилась и чтобы тепло не катастрофически передавалось через нее к остаткам подоконника. Вот думаю - может, как-то исхитриться асбестиком проложить...
12.03.2007 в 23:08:20
А.Мещекский написал : Вот думаю - может, как-то исхитриться асбестиком проложить...
:eek::eek::eek::eek::eek: Может лучше чем нибудь другим?
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
12.03.2007 в 23:11:44
[QUOTE=Alex___drМожет лучше чем нибудь другим? [/QUOTE] Может. Обычно я прокладываю портвейном. Но, сдается мне, в данном случае портвейн не подойдет.
Что еще можете предложить?
13.03.2007 в 00:45:58
А.Мещекский написал : Может. Обычно я прокладываю портвейном. Но, сдается мне, в данном случае портвейн не подойдет.
Включить голову! Да уж... Только после прокладки портвейном, может появиться мысль использовать асбест на кухне, да ещё у самой плиты...
Впрочем это Ваш выбор...
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
13.03.2007 в 00:54:03
А чего такого-то? Я ж не в открытую его собираюсь класть. Между плиткой и подоконником, и заделать раствором и плиткой.
