поменяйте конфорки местами,от маленькой огонь так не нагреет.
13.03.2007 в 00:57:00
13.03.2007 в 00:58:12
А.Мещекский написал : А чего такого-то? Я ж не в открытую его собираюсь класть. Между плиткой и подоконником, и заделать раствором и плиткой.
А лёгкий огнеупорный кирпич у Вас в городе встречается? Похож на пемзу, легко пилится. теплопроводность ниже чем у асбеста.
13.03.2007 в 01:04:59
miron11168 написал : поменяйте конфорки местами,от маленькой огонь так не нагреет.
Не полусяется. Плита такая.
13.03.2007 в 01:06:04
Alex___dr написал : А лёгкий огнеупорный кирпич у Вас в городе встречается?
Наверняка встречается. Все ж Москва под боком... Но вряд ли он выполнит еще и декоративную функцию.
13.03.2007 в 01:08:29
А.Мещекский написал : Не полусяется. Плита такая.
согласен,не досмотрел на фото.(((
13.03.2007 в 01:11:30
А.Мещекский написал : Наверняка встречается. Все ж Москва под боком... Но вряд ли он выполнит еще и декоративную функцию.
А асбест, выполнит? Огнеупор, вместо асбеста, а дальше раствор и плитка.
13.03.2007 в 01:16:15
А если срезать под углом и положить плитку (ходил на куню,включал горелку и приставлял ладонь под углом только нижняя часть греется).
13.03.2007 в 01:32:28
2А.Мещекский А какой зазор сейчас между плитой и подоконником, 2 см?
Скорее всего придется делать экран из плитки с воздушным зазором, чтобы горячий воздух отводить выше подоконника.
13.03.2007 в 05:50:26
е в обиду, но когда Вы планировали ремонт кухни, нельзя было обойтись без грубого нарушения правил пожарной безопасности? Есто определённые допусеи, как устанавливать приборы с открытым пламенем к стенам. ИМХО, если нельзя перенести плиту в другое место, то поднимите её на несколько сантиметров вверх. Будет не так такая ровная поверхность столешницы, но у Вас плита в углу, не так заметно.
13.03.2007 в 08:41:35
miron11168 написал : А если срезать под углом и положить плитку (ходил на куню,включал горелку и приставлял ладонь под углом только нижняя часть греется).
От просто горелки греется не смертельно. Вот когда на ней широкая сковородка...
13.03.2007 в 08:45:10
penelopa написал : ...нельзя было обойтись без грубого нарушения правил пожарной безопасности?..
В этой жизни вообще нельзя обойтись без нарушения правил. А если серьзно - и старая плита стояла на том же месте, только пошире была. И, что характерно, и старую плиту, и эту - устанавливали ЖЭКовские газовщики. И не возражали. Вот против близкорасположенной розетки - возражали. А чтоб плита у стенки - нет.
А поднять плиту - спасибо, буду иметь в виду как последний вариант. Подоконникт-то все равно задекорировать надо.
