mrblhnds
mrblhnds
20.08.2019 в 13:26:17
Добрый день, уважаемые мастера!
Столкнулись с такой бедой, как грибок под обоями сразу же после поклейки. В квартире никогда не было грибка до этого, случилось это в маленькой изолированной комнате посередине квартиры, квартира угловая, дом хрущевка, окна пластиковые, три месяца назад пробили засор в вентиляционном ходу.
Что было сделано: сняли старую побелку, оштукатурили стены, потом было несколько слоев шпатлевки (в составе был казеин). Делали это в конце июля, поклеили обои в первых числах августа. Лили дожди, стояла влажность. Видимо, поэтому пошел грибок. Сейчас это точки размером с пятирублевую монету, по всем четырем углам, а в одном углу точки уже слились в сплошное темное пятно у потолка, распространяется и растет довольно быстро. Что посоветуете делать в первую очередь? Подскажите пожалуйста самые эффективные химические средства, которые можно использовать в домашних условиях? Будем признательны вам за любые дельные советы, спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.08.2019 в 14:20:36
mrblhnds, дожди здесь не при чем, куда-то очень спешили, не дав высохнуть штукатурке! Штукатурка гипсовая и какой слой?
FARAON7575
FARAON7575
20.08.2019 в 16:07:48
mrblhnds, https://ultravet.ru/biopag-d-1l
20.08.2019 в 16:25:01
mrblhnds написал: , потом было несколько слоев шпатлевки (в составе был казеин). Делали это в конце июля, поклеили обои в первых числах августа. Лили дожди, стояла влажность.
просто шпатлевка не успела полностью высохнуть, а обойный клей добавил еще влаги, и если обои были виниловые - сохнет ооооооочень медленно
mrblhnds написал: Что посоветуете делать в первую очередь?
Нормальную вентиляцию!!!!
mrblhnds написал: Подскажите пожалуйста самые эффективные химические средства, которые можно использовать в домашних условиях?
Удалить механически все пятна до чистого. Далее - Церезит СТ-99 или аналогичный Неомид. Если будет обработка мощной ультрафиолетовой лампой (редко, где можно найти) - только в плюс. Далее - как следует сушить с постоянным небольшим проветриванием. Как вариант взять в аренду осушитель воздуха.
Клеить обои только после ПОЛНОГО высыхания - проверить измерителем влажности.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2019 в 23:00:18
медный купорос
Nt-88
Nt-88
07.10.2019 в 13:08:41
Та-же проблема, но не везде, а где штукатурили Ротбантом, затем шла шпаклевка Ветонит и обои. Через неделю появились пятна, еще через неделю запах гнили (земли) :( И вопрос- нужно всю штукатурку снимать или только пятна убирать, остальная штукатурка заражена, как думаете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.10.2019 в 22:06:10
Nt-88, кто виноват, вы торопили рабочих или они, быстрее сделать незаморачиваясь о просушке, взять деньги и саалить?
